Не работает преобразователь 12 DC--в 220 AC 300WATT | |||||||||||||
кар 05/12/2010 11:10 |
Здравствуйте!Принесли на ремонт преобразователь 12 вольт постоянки в 220 вольт переменки. Мощность 300ватт.Фирма LAMPA.Я так понял Италия.Собран на AZ7500BP-E1,AZ324P,CP2026.
Транзисторы по первичке--IRF 3205--два штуки.По вторичке--CEP7406. Сначала он у меня просто не включался.Посмотрел осциллографом импульсы на транзисторах по первичке есть.На выходе транса и кондюке вторички -есть 300 вольт.Но на выходе ничего нет.Начал смотреть ШИМ по вторичке -не было на выходн микросхемы импульсов.Сегодня включил--пять минут побыл в таком режиме,и стала срабатывать защита блока питания 12 вольт-от которого запитываю преобразователь.Нашел -неисправный транзистор -связан с 4 ногой микросхемы AZ7500BP.И стабилитрон -на плате написано Z3. К сожалению маркировку прочитать на нем невозможно.И на сколько он непонятно.Может у кого есть под рукой такой преобразователь или схема?.Юрий |
GruVital 05/12/2010 15:01 |
кар, В какой цепи TL494 стоит этот стабилитрон? |
m.ix 05/12/2010 15:37 |
кар, поиском не пробовал по форуму? |
кар 05/12/2010 16:02 |
Стабилитрон подключен к 4 ноге TL494.Поиском пробовал ничего не нашел. |
GruVital 05/12/2010 16:06 |
кар, А катод стабилитрона Z3, куда подключен? |
кар 05/12/2010 16:55 |
анод к 4 ноге,катод по одной цепи через резистор 100 ком на исток одного из силовых полевиков СЕР740,через другие 100 ком на исток другого полевика,и резистором килоом 20 на землю. |
GruVital 05/12/2010 18:13 |
кар, Стабилитрон порядка 3.0-3.3В, информация из даташита ! |
кар 05/12/2010 20:26 |
Я извиняюсь,у меня даташит на AZ7500BP-E1 и CP2026,правда это аналоги ,но там я этого не нашел. |
GruVital 06/12/2010 05:47 |
кар, |
кар 06/12/2010 17:25 |
Спасибо.Буду пробовать. |
GruVital 06/12/2010 17:36 |
Пробуй! Не забудь описать все действия по локализации и устранению неисправности! |
кар 06/12/2010 19:50 |
Да конечно.Я всегда так делаю. |
кар 07/12/2010 19:16 |
Поставил стабилитрон ,заменил транзистор.После включения-горит светодиод защиты,и пищит пищалка.На микросхеме питание есть,импульсов на выходе нет.На пятой ноге тоже.Решил заменить микросхему.Правда взял б/у.Из блока питания от компа.После включения -по первичке импульсы запуска есть.Триста воль на кондюке вторички есть.Но на выходе ничего.На микросхеме питание 12 вольт на 12 ноге есть.На 5 ноге пила.На 4-4,2 вольта.На 13,14 -5 вольт.На 8-ноге импульсов нет,12 вольт.На 11 --0,2 вольта .Микросхема ,что ли дохлая? |
кар 13/12/2010 19:52 |
Данная микросхема оказалась неисправной.Купил две новых.Импульсов запуска нет.На 12 ноге-12 вольт.На 5 ноге пила.На 13,14 ноге -5 вольт. На 4 ноге==4,3 вольта.На 8 -12 вольт,на 11 -12 вольт.Чтобы имкросхема должна запуститься-на 4 должен появится ноль.Пробовал искуствеено на нее подавать ноль,микросхема вылетела. |
GruVital 13/12/2010 20:01 |
кар, Фото данной микрухи выложи! |
кар 14/12/2010 19:53 |
Так это всем известная микросхема ТL494. |
кар 17/12/2010 13:59 |
После долгих мытарств.вышли на резистор R2,он находится под трансом.Не звонится никак,маркировка-пять полосок--непонятно откуда считать----если с одной стороны --то фиолетовая,красная ,черная,светло-коричневая,и коричневая.Путает светлокоричневая,если это золтистая .то получается вроде -72 ом,когда его ставишь ,то нет запуска понизкой стороне.На высокой импульсы появляются.Если считать с другой стороны--и считать светло-коричневый коричневым то получается -- где-то 11 ком.Тоже самое.Начали повышать это спротивление.100 килоом,лампа стала еле светиться.Догнали до 750 ком,лампа ярче,но слабовато.Влияет также сгоревший стабилитрон,поставили уже на 17 вольт.Лампа ярче,но телик 3УСЦТ не тянет.Да забыл сказать резистор этот идет от 300 вольт на базу ,через резистор 100 ком ,транзистора который управляет по обратной связи 1 ножкой 494 микросхемы по высокой части.Может кто подскажет номинал этого резистора,и стабилитрона.Или у кого есть схема таких преобразователей с двойным преобразованием на TL 494? |
General 17/12/2010 14:14 |
а в колличественом отношении это сколько .. ярче это как в вольтах , форма напряжения , мощность лампы??? ну а телек с его ИБП не есть гуд для этого преобразователя... так что и не факт что работать будет ... астомобильные преобразователи на раз вылетают от зарядок мобильных телефонов , но тянут мощные лампы на 220 вольт .
блин .. а карандаш в руки и срисовать кусок цепи , и выложить сюда слабо ??? а то как то по словесному портрету нихрена не ясно ... |
кар 17/12/2010 17:16 |
Кусок цепи,забыл еще кондюк на выходе выпрямителя 47мкф 400 вольт. |
General 17/12/2010 17:46 |
кар, Да блин , хреновый с тебя рисовальщик .... хотя б биполяр переверни , ну а резистором задаётся величина вых напряжения .. и идёт он скорее всего не на 3-ю ногу , а на 1-ю или 16-ю |
кар 17/12/2010 18:01 |
Да на первую.Резистор R2--нужен номинал. |
General 17/12/2010 18:43 |
для этого тебе нужно знать опорное на 2-й ноге микры , далее к нему прибавить 0,5-0,7 вольта ( эт мы получим потенциал на базе биполярника) , ну а делее считаем делитель напряжения -- нижнее плечо резистор 15 кОм , ну а верхнее 100кОм + твой искомый резистор короче простая пропорция начальной школы ... |
кар 17/12/2010 18:45 |
Да эти расчеты уже сто лет назад производил.Сейчас туго дается. |
General 17/12/2010 18:51 |
да , блин ... |
кар 17/12/2010 19:00 |
На второй ноге --0.23 вольта |
General 17/12/2010 21:12 |
не может быть ... как подключена 2-я нога ? куда подключена , на ней должно быть опорное ... |
EvgeniS 17/12/2010 21:15 |
поставь для начала хоть 100к, и пробуй. ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 22:16
да там всё через Ж нарисовано. И управление ключами так не может быть. |
кар 17/12/2010 21:32 |
Управлению ключами я внимания не уделял.В данном случае это не важно.На 2 ноге 0.23 вольта.Я уже писал -что подкидывали от 100 ом до 750 ком. |
EvgeniS 17/12/2010 21:40 |
кар, что на 3 ноге? смотреть лучше осц.
Если работает , но не развивается мощность второго преобразователя (ПРОВЕРИТЬ НЕ ПРОСАЖИВАЕТСЯ ЛИ 300В ) надо посмотреть отрабатывает ли ШИМ, и не битые ли ключи вторичного моста. Кстати, если тебе телек питать, то не проще ли его от 300 постоянки запитать? ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 22:41 есть осцил? |
General 17/12/2010 22:00 |
кар, блин , срисуй нормально обвязку 494-й , а то у тебя ошибка на ошибке ... потрать 10 мин времени .. а то гадать будем ещё неделю ... |
кар 18/12/2010 10:23 |
Я вчера на память срисовывал,так платы под рукой не было ,сама разрисовка на работе была.Дорисую только в понедельник.10 минут =это ты загнул.Очень плохой монтаж,один резистор вычеслть уходит минут 15.Третья нога подключена на базу транзистора,выход которого на 4 ногу этой микросхемы.В общем я немного уточню.В понедельник.Нагружаем на лампу 60 ватт.Просадки нет.Если лампу включаешь просто в сеть светит ярко.Подключаешь к преобразователю ,не очень.Преобразователь использовался в машине,фуре.Честно говоря надо хозяина спросить для чего он его использовал.Телек 3УСЦТ мы просто для проверки подключили.Я помню как то видел преобразователь в автобусе--к нему был телик подключен ЭЛТ,импортный и ДВД.Но там все нормально работало. |
EvgeniS 18/12/2010 10:58 |
4 нога - это софт старт. При подаче +5 на неё ШИМ сжимается.
3 - выход усилителей (двух) сравнения. Они как правило и обеспечивают ОС. Можно выключать ШИМ подавая +5В на неё. это для понимания что к чему там. |
кар 18/12/2010 11:22 |
Когда начинал с ремонтом этого блока. На 4 --+5 4,5 вольта.3--4,8 воьта.,2 -0.23, 5 пила,1 ---4,3 вольта.На 8,11---12 вольт.Замыкал --4 на землю старта не было. |
EvgeniS 18/12/2010 11:28 |
осталось посмотреть что на 15 и 16 (входы второго усилителя ошибки)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 12:29
вот поэтому и не было старта. |
General 18/12/2010 12:32 |
вот по этому и небыло старта не может быть на 2-й ноге 0,23 вольта , туда обычно подаётся опорное с делителя от внутреннего стабилизатора микры кар, ва вобще тебе неплохо бы для начала изучить даташит 494-й микросхмы , так для понимания её работы... вот , блин , клиент ленивый пошёл ...
у тя там что 8 слоёв печатная плата
бред ... ты с какой стороны ноги считаешь ???? а выход транзистора это где ??? |
кар 18/12/2010 15:16 |
Конечно я даташиты изучал,и это не бред.Такого включения я нигде не встречал.Ножки я считаю все правильно,и я не ленивый над блоком уже почти неделю сижу,потому что там немного странное включение 494.В понедельник все более подробно уточню.Слой там один.Но монтаж довольно плотный и неудобно вычилять на какую деталь идет дорожка. |
Немцов 18/12/2010 18:08 |
Странная схема. Если на выходе стоит полумост, то как 494 управляет им? С нижним транзистором все ясно. Но как на верхний подключен? без развязки? |
кар 18/12/2010 18:46 |
Не обращайте внимания на транзисторы,полевики,это я так просто нарисовал,потому что меня просили кусок ,связанный с транзистором,который подключен к 1 ноге микросхе,на моей схеме -3,я там ошибся. |
кар 20/12/2010 18:22 |
Вот сегодня подкорректировал схему.На ней не нарисованы цепи выхода микросхеммы и полевики,а также не полностью цепочка по 4 ноге -она довольно наворочена.По прежнему интресует номинал резистора R2 |
Немцов 20/12/2010 20:00 |
кар, ну и художник с тебя.
Ошибочка у тебя. Вот твоя картинка, только правильночитаемая. Сканируй плату с обоих сторон, только хорошего качества (без фона). |
кар 20/12/2010 20:27 |
А где у меня ошибка ,вроде тоже самое ,только некрасиво.Понял один резистор на 10 ком неправильно нарисован. |
EvgeniS 20/12/2010 21:39 |
Немцов, возможно это контпроль +300. При понижении, выходной ШИМ отключается. Но тогда основная ОС должна быть на втором уилителе со входами 15 и 16.
кар, В этом агрегате из 300В постоянки эта ТЛ494 делает синус ШИМом, я правильно понял твой первый пост? Или всё не так? т.е двухступенчатый аппарат? |
кар 21/12/2010 06:54 |
Да я про это давным давно писал.16 -нога на земле,15,соеденена ,со второй -ина ней через делитель,я меряю тестером -ну где-то около 0,3 вольта.Про которые писали ,что не может быть. |
EvgeniS 21/12/2010 11:31 |
ответь. не видно обратной связи. Или не правильно срисовано, или в принципе не такой аппарат. Второй ОУ не используется (16 на земле), первый отслеживает +300, вместо выхода ... |
General 21/12/2010 13:17 |
а я тебе что написал ..
угу ,а 15-я соединена с 14 -й ногой , выход внутреннего стабилизатора 5 вольт по логике на 2-й ноге есть опорное ,но желательно опорное повыше - меньше будет сказываться падение на переходе БЭ транзистора ... так что я мало верю , что орпорное на второй ноге меньше , чем педение на базовом переходе транзистора ... --это бред ...
кар, у тебя всё неправильно нарисовано , и транзистор ЭиК перепутаны , и базовый резистор (100к) как то многовато ... кар, у тебя каша в голове , говорят тебе читай даташт и разбирайся как работает микра .. н научись наконец считать делитель напряжения.
да это стабилизатор 300 вольт , на 1-ю ногу заведена ОС через делитель и Эмитерный повторитель |
Немцов 21/12/2010 16:01 |
кар, мозги не ebay, фотки давай. |
кар 21/12/2010 17:37 |
Фотки чего.?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 21 2010 Вот фотка осциллограммы на выходе преобразователя.Положение переключателей--клетка 50 вольт и 5ms.Лампа горит не на полную яркость,но подключал ЖК телевизор потребляемой мощности 30 ватт,работает нормально.Резистор R2 пока оставил -750 Ком.Стабилитрон ,который у меня сгорел,пока поставил из двух -на 17 вольт.Ставлю на 27 вольт,лампа горит ярко,но начинает срабатывать защита. |
EvgeniS 21/12/2010 19:47 |
А что за странный провал между первым и вторым импульсом? |
кар 21/12/2010 19:59 |
Может так фотка полчилась,завтра еще фотик получше возьму,а то это телефоном фотографировал. |
EvgeniS 21/12/2010 20:40 |
при разной нагрузке сфотай и постоянку замерь +300. |
кар 22/12/2010 19:39 |
Вот еще фотки.Больше сегодня ничего не успел.Замерил на конднсаторе 47мкф4400 вольт----без лампы 275вольт,с лампой 60 ватт -245 вольт,100 ватт-240 вольт.На осциллограмме 9 --без нагрузки,10--с нагрузкой на лампу 60 ватт.По осциллографу с нагрузкой только немного амплитуда импульса поменялась. |
EvgeniS 22/12/2010 20:25 |
кар 23/12/2010 17:32 |
Короче ,на схеме все правильно.Только Э и К наоборот. |
Немцов 23/12/2010 20:26 |
Это уже другое дело. Остается выяснить, для чего LM324. |
кар 24/12/2010 06:49 |
Да,но LM 324 не участвует в работе этой TL494.И с R2 вопрос остается. |
Немцов 24/12/2010 07:40 |
кар, где фотки платы? |
кар 24/12/2010 17:15 |
Вверху,в архиве Новая папка. |
Немцов 24/12/2010 18:51 |
кар, качественные 2 фото надо, сторона печати и детали. Провода убери от объектива. |
EvgeniS 24/12/2010 20:17 |
Немцов, отчаялся увидеть правильную схему и сам хочет нарисовать
кар 24/12/2010 20:42 |
Почему вопрос со схемой ,я ее нарисовал.схема в последнем варианте правильная. |
Немцов 25/12/2010 09:08 |
EvgeniS, леххко. |
кар 02/01/2011 14:27 |
Еще фотки инвертора |
Немцов 03/01/2011 09:56 |
кар, фото печатки давай другую. Вспышку выключи и промой плату спиртом. |
кар 03/01/2011 10:16 |
Вспышка выключена.Счас буду перефотографировать. |
кар 03/01/2011 12:16 |
Вот еще фотки печатки |
Немцов 03/01/2011 21:53 |
кар, ОК. |
кар 03/01/2011 22:20 |
Немцов 03/01/2011 22:50 |
ОК - окей, отлично по нашему. |
кар 05/01/2011 18:10 |
А по нашему это шок.Что дальше? |
Немцов 05/01/2011 23:17 |
кар, кое что набросал в черновик. Со стороны деталей нужно еще фотку.
НАДО: 1)Выпаять трансформатор, диоды моста, зуммер и стабилитрон, который ты впаял. 2) по возможности выровнить вертикально конденсаторы. 3) отогнуть в сторону силовые транзисторы. Фотку качественную мне в почту. Почта в личке. |
кар 06/01/2011 10:09 |
Хорошо ,попробую. |
Немцов 09/01/2011 22:06 |
кар, вот кусок схемы выходной части. (Проверь.)
Нужны номиналы элементов, которые в красном овале. |
кар 10/01/2011 13:53 |
Вот номиналы.По прежнему интересуют элементы отмеченные знаком вопроса. |
Немцов 10/01/2011 16:30 |
R2 в основном служит для регулирования напряжения на конденсаторе от высоковольтного преобразователя (схему с LM324 + 494 ВВпреобразователя еще не дорисовал)
кар, делай так: 1) временно нагрузи конденсатор двумя последовательными лампочками 220 в., включи преобразователь и подбирай сопротивление (более 100кОм), чтоб было приблизительно 300 вольт на конденсаторе. 2) вместо стабилитрона ставь DB3(33v можешь снять от энергосб. лампочки) и осциллограмму с нагрузкой в студию. |
кар 10/01/2011 16:34 |
Лампочками--в параллель кондюку 300 вольт,лампочками -мощность какая? |
Немцов 10/01/2011 16:52 |
кар, мощность от 10...60ватт.
ДОБАВЛЕНО Январь 10 2011 кар, еще пару вопросов. Что за деталь с оранжевой точкой? И название транзистора, который возле 7-й ноги LM324. |
кар 10/01/2011 19:09 |
С желтой точкой -это наверно термодатчик.Чтобы включать вентилятор.Транзистор посмотрю завтра ,и наверно все остальное.А то плату уже собрал,и осциллограф на работе. |
Немцов 10/01/2011 22:28 |
Дорисовал обвязку со стороны LM324. Эта часть как раз управляет ШИМом ВВ преобразователя. По моим расчетам, R2 приблизительно 800...900 кОм. |
General 11/01/2011 13:40 |
кар, у тя часом не бееременный электролит , на двух фотках смотрю , вроде как вспухший... |
Немцов 11/01/2011 15:46 |
General, вроде нормальный по фотке.
кар, напутал, DB3- это динистор, он не подойдет. Надо стабилитрон на 31в, можно выковырить со стабилизатора настройки ТВ. |
кар 11/01/2011 19:47 |
Я его пробовал менять. |
кар 12/01/2011 21:04 |
Резистор К2--стоит 1 Мом.Напряжение на конденсаторе 275 вольт,без лампы,с нагрузкой лампой 60 ватт-падает до 245,длительность импульса не меняется.Меньше 800 ком,напряжение начинает на кондюке уменьшаться,увеличение больше 1 Мом,ничего не дает -до трехсот вольт не доходит.Стабилитрон сейчас стоит 7,5 вольт.Поставил 17-длительность импульса увеличилась,но под нагрузкой не меняется.Поставил 27 вольт---длительность еще больше увеличилась.На 4 ноге TL494--по первичке-0 вольт. |
Немцов 12/01/2011 23:08 |
кар, ты забыл? Название транзистора, который возле 7-й ноги LM324. |
кар 19/01/2011 07:22 |
Ну как там дела со схемой? |
General 19/01/2011 18:00 |
кар, ну ты и ленивый , за полтора месяца несподобился схему срисовать .. другие за тебя рисуют по фоткам платы.... |
кар 19/01/2011 21:05 |
Человек помогает,за это огромное ему спасибо.У меня проблемы с рисованием схем по печатке.На счет лени ты не прав,за эти полтора месяца практически не отдыхаю.Ты же говорил,что у меня схема неправильная,она в принципе правильная.И R2 сгоревший -поставил,и стабилитрон -27 вольт.Но шим не отрабатвается.Хотя ничего неисправного больше не нахожу. |
General 20/01/2011 01:59 |
у тебя другая проблема , просто ты патологически не любишь напрягаться-- ждёшь готового решения , или что б кто от за тебя напрягся...
ну да .. какая разница что перпутаны К -э , э-б ... да и ведомо оно для тебя что это такое и как оно работает ...
неисправное надо искать в генах ..и в своей лени и наглости... тогда глядишь и чё нить сдвинется с места , придёт понимание ... и что то начнёт работать ... |
кар 20/01/2011 22:40 |
Чушь городишь.Я очень люблю напрягаться,и очень много работаю.Не все всегда получается.Я ни с кого ничего не просил и не требовал,мне человек добровольно помогает,и еще раз огромное спасибо.Зачем обзывать и оскорблять если меня не знаешь.? Ты тоже в своих советах не очень прав был. |
General 21/01/2011 14:16 |
кар, а я что отрицаю ...? я и говорю , что в следующий раз найдётся добрый человек , кто за тебя сделает твою работу , даст денег , решит твои проблемы... а зачем напрягаться.. ты человек занятой , авось найдутся добрые люди ... кар, я вот немогу понять , неужели ты вот такой совсем беспомощный , что не можешь по дорожкам срисовать как соединены несколько деталей ??? или просто включаешь дурака ??? |
Немцов 21/01/2011 17:15 |
кар, в первичке ничего особенного нет. ШИМ по току на 1-2, 15-16 ноги и по напряжению на 4 ногу с LM324(см.схему выше). Интересна сама схема мостового инвертора (вторички).
У тебя свыше 300в не поднимается, надеюсь подсоединял к заряженному аккумулятору ? |
кар 21/01/2011 18:27 |
Нет,я жду когда это ты сделаешь.Я же уже давно срисовал нужный для поиска неисправности кусок.Что еще нужно? ДОБАВЛЕНО Январь 21 2011
Ну я тоже пришел к выводу ,что по первичке все нормально.Поэтому уделил все внимание вторичке.Схема действительно немного интересная.Питал инвертор от блока питания от компа.Около 12 вольт,может поэтому и триста вольт нет.Так в принципе все работает,но непонятен был принцип работы ШИМ по вторичке,потому что отработки ШИМ при различной нагрузке не видно.Но может так и должно быть? Спросил хозяина,он питает им зарядку для аккамулятора для камеры. |
Немцов 21/01/2011 22:34 |
С живым аккумулятором надо проверять. |
General 21/01/2011 23:56 |
кар, для начала срисуй правильно подключение 4-х элементов... делается это за 5 минут пионером из радиокружка... ну я для ремонтника ламповых телеков это точно не проблема... ДОБАВЛЕНО Январь 22 2011
аргументы в пользу данногго утверждения???
какое внимание... Что сделано ??? какие измерения ... выводы ???
что сравнивал с другими схемами ?? в Чём отличие ???
пиздец вопросец... кар, сам не думал о чём спросил ????
да .. в твоём случае так и должно быть .. ибо иначе оно не может быть ... отдай кто может это сделать и не мучай электронику... |
кар 22/01/2011 08:15 |
General, Ты меня не учи.Мой вопрос состоял в том ,что какой номинал -R2 и стабилитрон-в расчете ,может у кого под рукой такой преобразователь.Вот и все.По первичке-посчитал ,что все нормально-так как на кондюке было около 300 вольт,их не будет ,если первичка не заработает.Правильно неправильно,я потом все исправлял и рисовал.Насчет вторички--нашел даташит полазил по схемам на TL494 замерял напруги тестером,смотрел осциллограммы ,нужные выкладывал в тему.Сравнит с другими схемами не смог ,потому что их не нашел.Отличались от других схем включений 494 микросхемы.Преобразователь мне достался после третьего электроника-у он у меня в принципе работает--нагружал на зарядку ,которую использует хозяин--все работает. |
Saboteursib 14/08/2012 13:34 |
Принесли в ремонт автомобильный инвертор 12-220 1000W, разобрал, предохранители сгоревшие. Полевики стояли KIA75N75 и KIA740P все вылетевшие. Вместо 75N75 поставил IRF3205 ,а место 740 IRF740. Были так же вздутые электролиты, поменял. Включаю, горит светодиод защиты и пищит что может быть еще? |
zimo 02/12/2021 21:23 |
Доброго времени.
Принесли на ремонт преобразователь крафт 1500, без синуса, на трех трансформаторах. Низкая сгорела, ключи 1401(заменил на 2804), и комплементарные пары (2ty j3y) после tl494. Работает. Собственно вопрос: на холостую потребляет 1,1А при 12В на входе, если напругу поднять до 13,7В то растет потребление до 3,2А и транзисторы на низкой греются. Под нагрузкой 100Вт разница 1,5А. ДОБАВЛЕНО 02/12/2021 21:47 Кажись, понял, там плата с 494 питается на прямую от входа, поэтому на затворах чуть больше амплитуда. |
