Датчик температуры Фиат Tipo 1.4моноинжектор | |
| Altronic 26/02/2004 17:51 |
День добрый, подскажите, пожалуйста, как проверить датчик температуры (каково его стандартное сопротивление, и как оно должно меняться с ростом температуры)? А то у меня при запуске холодного двигателя индикатор температуры показывает норму(менее 50 градусов) затем температура повышается, и где-то при 60 двигатель начинает заливать и он глохнет, затем я завожу его удерживая нажатой педаль газа, и после некоторого времени стрелка индикатора западает в левую сторону(обычно после 75-80 градусов) и двигатель больше не глохнет, но обороты в пределах 850 - 900. Я предпологаю что при нагреве сопротивление датчика меняется таким образом, что блок управления распознает отказ и вместо температуры с датчика принимает свое стандартное значение для прогретого двигателя. Подскажите возможно ли это? Да а второго температурного датчика я не нашел, так что получается что инжектор и индикатор на приборной доске получают информацию от одного датчика, это возможно? |
| Anonymous 26/02/2004 18:10 |
посмотри на http://diakom.ru:8001/mainmain.html |
| hi-hi 27/02/2004 08:10 |
http://carhelp.ukrhost.com/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
Вот еще рекомендую |
