ремонт сварочного инвертора САИ-200 | |||
| к561 23/12/2010 15:36 |
всех приветствую.суть проблемы вот в чем-сварочный ток инвертора установился на минимум независимо от положения регулятора.внешний осмотр внутренностей ничего не дал,красный светодиод не светится.ШИМ-контроллер выполнен на KA-3525.какие будут соображения? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2010 16:55 |
Найти схему, достать из тумбочки тестер, че-нить померить. |
| ANATOLISTESLA 23/12/2010 19:50 |
| m.ix 23/12/2010 20:39 |
к561, По чём ремонт производишь? |
| к561 24/12/2010 12:35 |
mix
-------- да какой там по чем.первый раз курочить начинаю подобное чудо.схему добыл раньше,просто интересны советы что могут быть тут по существу вопроса... думаю... |
| m.ix 24/12/2010 12:45 |
к561, Так тема у тебя так и называется, что мне думать остаётся.
Значит ты их ремонтом занимаешься и ты их ремонтируешь! |
| к561 30/12/2010 13:35 |
питание в норме.режимы по пост.току соответствуют что на схеме.канал "перегрузка" выв.8 шим 3525 отрабатывает.прозвонка тразисторов 8050 ничего не дала... с выв.6 операционника 5 mv постоянки не меняется при вращении регулятора тока.... не понятно как-то |
| к561 18/01/2011 12:07 |
все оказалось много проще замена переменного резистора регулятора тока(продержался всего-то 2 года) на отечественный проволочный ППБ-1А и усё работает агрегат... |
| m.ix 18/01/2011 12:44 |
к561, А теперь нормально оформляем название темы
суть с названием |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2011 14:21 |
Саи 200 и есть название, все что пишут до етих букв - чистый мархетинг. |
| S.Shmakov 18/02/2012 13:24 |
Уважаемые форумчане! Достался мне по наследству сварочник САИ-200. Всё в нём нормально, только вот при варке постепенно и самопроизвольно возрастает ток, и уже не варка получается, а прожиг металла. Подскажите люди добрые, в какую сторону копать, что может быть вероятнее всего. Может там ерунда какая-нибудь и я с вашей помощью смогу отремонтировать сей аппарат. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 14:26 Да, забыл добавить, что после прекращения варки ток сам уменьшается до начального значения. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/02/2012 17:32 |
| S.Shmakov 19/02/2012 03:31 |
Так-то оно так, но чтобы померить нужно выпаивать. Что в первую очередь? |
| dersp 10/03/2012 20:11 |
S.Shmakov, здесь Вам вряд ли помогут. На этом форуме собрались очень сильные мастера теле- и видеоаппаратуры, а "силовики" кучкуются в основном ТУТ и ТУТ. В файлообменнике последнего, найдёшь и схему своего аппарата.
Удачи. |
| Виктор 174 14/09/2012 10:17 |
Приветствую всех! Проблема такая: инвертор включается нормально, при попытке зажечь дугу загорается диод "перегрузка" сразу.Прозваниваю термореле - бесконечность. Внешне аппарат как новый, внутри - тоже. Где искать? |
| dersp 14/09/2012 20:27 |
Виктор 174, Вы читали мой пост выше Вашего сообщения? |
| KRAB 14/09/2012 21:19 |
| макинтош 16/09/2012 18:45 |
привет всем. проблема в св. инверторе саи200 не могу найти или хотя бы подобрать аналог полевика 07N90G. и чем заменить транз S8050. помогите кто может. ![]() |
| dersp 16/09/2012 21:46 |
И не подберёте, потому что в поиске указываете несуществующее обозначение транзистора. В качестве силовых ключей можете применять мосфеты 2SK2698, а из самых доступных - IRFP450, но они чуть послабее первых и родных. Транзисторы 8050, в схеме стоят неоправданно большой мощности, там пойдёт любой NPN транзистор на напряжение Е-С не менее 30V и ток от 150 мА (лучше конечно U = 60V, I = 500мА). |
| Ан-162 31/03/2013 19:16 |
>>>>И не подберёте, потому что в поиске указываете несуществующее обозначение транзистора.<<<<
Этот полевик на 7А 900в стоит в сварочниках в ИИП собственных нужд. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/423011/FUJI/FMH07N90E.html |
| sanchoys 05/10/2017 13:19 |
Привет форумчане!!! Вот столкнулся со сварочным инвертором, КОРУНД-220, не знаю как они его использовали но попалили все силовые диоды и транзисторы и еще на радиаторе стоял какой-то прибор обозначенный как D9 (видно диод) корпус ТО-220 может кто знает что за деталь или диод? На фото видно как он выгорел напрочь. Благодарю |
| REKKA 05/10/2017 15:03 |
sanchoys, не чего что ты залез в чужую тему(по темеСАИ-200) да еще, и не с тем инвертором? У тебя же (КОРУНД-220,) Создай свою , распиши состав изложи замеры Мот и поможем Как я вижу у тебя это , -обозначенный как D9 (видно диод) корпус ТО-220- не один дефект Свято есть, еще. Бери в руки прибор прозванивай ищи дефект . Не умеешь пользоваться прибором отдай мастеру |
| Андрей25121968 03/06/2018 13:46 |
цитата
Подскажите, кто знает или устанавливал в сварочные инверторы транзисторы.IRGP30B120KD-E. VCES = 1200V. VCE(on) typ. = 2.28V. IC = 30А. Пойдут ли они. Имеется 8 штук таких. Стояли в бесперебойниках. Smart APC 2000 вт. Бесперебойник одно фазный 220в. Буду очень благодарен.. . |
| борян 59 26/08/2020 18:26 |
здравствуйте друзьЯ позвольте вопрос по САИ 200 у меня такой аппарать и там есть еще ручка "Атака Дуги "что это такое? у другана такой же, но без атаки и варит отменно а с этим не очень .. и шлаку много и дугу рвет -сравнивали .. а ручку эту выкручивали и туда и сюда -ничего не менялось .
извините что в чужой теме но вопрос то вроде пустяковый для спецов |
| Valeriynew 26/08/2020 23:04 |
борян 59, внутрь хоть заглядывал? Там эта ручка может стоять просто для понтов, а внутри никуда не подсоединена. Сколько этих "левых" ручек видел. Даже был "инвертор", который слабо варил и уходил в защиту (попросили усилить, чтобы не перегревался). При разборке оказалось, что все ручки для вида, а внутри стоит обыкновенный понижающий трансформатор и никакой электроники... |
