Весы SOEHNLE настольные кухонные | |||
| Uganin 24/12/2010 15:23 |
Весы SOEHNLE настольные кухонные модель затёрта. Прив ключении пишет ЕЕЕЕ, если снять поддон и вкл. всё работает можно ставить поддон на место показывает вес поддона примерно 250 гр. ,можно калибровать тару и взвешивать, но как только выключаю и включаю опять пишет ЕЕЕЕ наверное ошибка. |
| n max 24/12/2010 16:17 |
калибровка тебе поможет либо резик к тензодатчику припаять |
| Uganin 24/12/2010 16:25 |
а как калибровать? |
| n max 24/12/2010 16:37 |
обычно для входа в калибровку в весах есть потайная кнопка(хотя в поднебесной в каждом квартале свои госты)либо контрольные точки на плате которые необходимо замкнуть и удерживая вкл весы,для этого ещё и образцовые гири надо-есть? |
| Uganin 24/12/2010 18:19 |
если в разобраном виде вкл. то включится и покажет 250 гр. нажатием кнопки сбросит тару и станет "0" можно взвешивать . и всё точно.Но после сборки выключения и включения пишет EEEE. наверное калибровка здесь не причём. |
| n max 25/12/2010 18:01 |
обычно весы захватывают ноль при уходе нуля датчика не более 10процентов от максимального веса(250-проказывает без чашки)при калибровке записывается в епром напряжение с выхода датчика без нагрузки(при нулевом весе)и при макс.нагрузке
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 19:05 либо как вариант берёшь резик 100-470кОм и цепляешь на сигнальный выход и на землю и подбираещь пока весы не станут на 0 или небольшой минус,равный весу чашки |
| Немцов 27/12/2010 07:46 |
Гни арматуру в обратную сторону. |
| Uganin 29/12/2010 18:06 |
там 4 вывода E-,S+,S-,E+ какой из них сигнальный? |
| Uganin 29/12/2010 19:08 |
подпаял резистор 220 к. вроде всё заработало. Всем спасибо. |
| m.ix 29/12/2010 20:06 |
Uganin, суть названия темы отрази! |
