Стабилизаторы напряжения
Vasil
02/03/2004 01:38
Нужна схемка стабилизатора напряжения 3-5кВт (без сервопривода).Буду рад любой информации. Облизываюсь ...
barbudo
02/03/2004 10:51
Видимо, разговор о стабилизаторе сетевого напряжения?
Скорее всего подойдет типовая схема с регулировкой током подмагничивания. Если да, то поищу.
Vasil
02/03/2004 17:43
Да,речь о стабилизаторе на 220В,желательно 3-х фазном.Жду...
Vasilij
02/03/2004 17:59
На старом форуме ж-ла "Радиохобби" была такая тема и один из учестников описывал современное схемотехническое решение ("на пальцах"улыбка)
http://by.ru/serv/book/view?book=radiohobby3
нить 42, доступ туда пока есть.Попроще там же- нить 48-ссылка- управление на PICе. В ж-ле "РХ" 1/2004 с.25 описание и схема мощность 2,2кВА на рассыпухе. Но скорей всего на каждую фазу нужен отдельный.
Vasil
02/03/2004 22:19
Vasilij,Управление на PICе-это заманчиво,спасибо за подсказку ! улыбка
Vasilij
03/03/2004 08:50
Если на пике, или каком другом контроллере, советую не забывать про EFT, и особенно, если это промэлектроника. улыбка
barbudo
03/03/2004 12:01
С налета найти описание не удалось. А идея - на схеме. Обычно выпрямленное напряжение 25...50 В, ток подмагничивания до 1 А, регулировка где-то в пределах 30%.
Rottor
03/03/2004 12:32
barbudo,
Напряжения на разных фазах проседает по разному. Групповое регулирование с помощью магнитного усилителя в таком случае не прокатит, по этой, и ряду других причин, включая размеры, устройство магнитопровода и расположение обмоток.
Эта проблема радиолюбительскими способами нерешаема.
barbudo
03/03/2004 13:17
Решить можно если не все, то многое. Перекос фаз можно устранить 3-мя однофазными стабилизаторами, но это уже совсем другая история...
Магнитопровод здесь обычный, 3-фазный, на соответствующую мощность, на каждом стержне по 3 обмотки. Единственное НО - это габариты.
Rottor
03/03/2004 13:37
barbudo,
Подобные устройства работают только со специальными магнитопроводами. Иначе попытка замагнитить сердекник приведет только к перегрузке сети. Магнитоуправляемые дроссели и трансформаторы отличаюися от обычных по конструкции и свойствам.
