Sega Magistrdrive | |
| AlexP 03/03/2004 14:05 |
Подскажите что это может быть. Sega Magistrdrive при включении игры после вступления не переходит к самой игре.При включении Сеги она должна через некоторое время перейти в демонстрационный режим (если не нажимать кнопки джойстика), но этого не происходит. Но есть картридж, который вообще не запускается и есть картридж ,который нормально играет.Все три картриджа исправны. Сега новая, ей и месяца нет. Вот такой глюк. Может кто сталкивался с такой чучей, буду очень признателен за совет. |
| SergSV 07/03/2004 21:52 |
Есть спец переходники для обеспечения работы разных картриджей.Попробуй должно все зароботать. |
| AlexP 07/03/2004 23:02 |
SergSV, картриджи обычные Сеговские, на других консолях играют.Это у Sega глюк странный.А что за спец переходники , я что-то про них не слышал. |
