xbox 360 не включается
ryach
16/01/2011 01:59
Собственно достался мне такой вот агрегат: не подает признаков жизни вообще. На мат. плате написано x803600-011.Блок питания работает 100%. При нажатии на кнопку вкл., консоль не реагирует никак, на блоке питания та же история - лампочка оранжевая, как при дежурном режиме. Пытался посмотреть прошивку, спаял шнурок lpt, но получил ошибку о том, что флешка необнаружена вообще. Флэшка hynix hy27us08281a на 16мб.
Помогите пожалуйста кто чем сможет)
m.ix
16/01/2011 06:04
Покупай новый себе бокс!
ryach
17/01/2011 00:44
Нашел материнку такой же модели с 3 огнями, думаю приобрести и сделать ребол gpu, но слышал будут проблемы с приводом. Привод - gdr-3120l x800475-014.
Какие манипуляции нужно будет проделать чтобы привод подошел к новой мат. плате и была возможность запускать болванки? Реально ли это?
A-SERVICE
17/01/2011 10:42
ryach писал:
1) У платы и у привода должен быть единый ID (индивидуальный номер) в прошивках ФЛЭШ привода и соответственно материнской платы. Только в этом случае они будут совместно работать.
2) Материнку с 3мя огнями стоит рисковать покупать, если получится реболл и заранее будет известен ее ID (который как правило выдерается из ФЛЭШ родного привода), или будет уверенность что после реболла , удастся этот ID каким либо образом выдернуть из ФЛЭШ материнки (программатор или дата-кабель и т.п.).
3) Разъем под штеккер выносного блока питания бывает несколько разновидностей. Есть вероятность что имеющийся уже под руками рабочий блок питания не подойдет по разъему к другой материнской плате.
ryach
19/01/2011 00:20
Итак, бокс заработал, так же я приобрел привод, но туда надо залить ключ, ключ для привода есть, но как его туда залить?
Нужна подробная инструкция, привод - lite-on dg-16d2s. Помогите пожалуйста неграмотному)
evil2035
03/10/2011 15:42
ryach писал:
Уважаемый ryach у меня такая же проблема - хотелось бы тоже найти решение - как вариант неисправный бп(маловероятно) или может какой кондёр полетел на мат плате...
ruspray
30/01/2012 08:41
Какой привод?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 09:42
http://www.xboxland.net/forum/index.php?s=60b4839548f7ac88eb1e6ce37ce22a73&showtopic=77142
Barabaka
23/02/2012 19:12
ryach писал:
Ключ заливай с помощью JungleFlasher. Привод нужно подрубить к компу Sata - шкой, питание взять с приставки. Если надо - раскажу подробней.
Или обратись в сервесный,там все сделают за тебя
masters.biz.ua
zabrat
19/03/2012 12:00
ryach писал:
И что было то с ним? почему не включался?
wetalka
14/04/2012 18:37
evil2035 писал:
ryach писал:
Ну хоть намекните в чем загвоздка была , чё не реагировал на нажатие кнопкию
Я ща тож с таким вожусь друг попросил посмотреть будь они (Мелкософт) неладны .
