Паяльная станция LUKEY 852D+ занижена температура воздуха. | |||||||
| GruVital 25/01/2011 13:35 |
Привет всем! Проблема такова: Паяльная станция LUKEY 852D+ ,занижена температура воздуха ФЕНа примерно на 100*С , показания на индикаторе соответствуют 100-480*С но температура неправдоподобна, паять можно только при температуре выставленной не ниже 400*С! Сам паяльник работает исключительно. Измерить реальную Т *С нечем.
Станция явно сделана в кустарных условиях, при вскрытии обнаружил, что оба микроконтроллера тупо вставлены в панельку с одной стороны, а вторая сторона просто касается посадочных мест! Это дело исправил, дальше прошелся по всей рассыпухе на ПП, сравнил номиналы всех резисторов указанных на ПП. Напруги соответствуют указанным на ПП.
Все китайские сопли затер. Мужики на что еще можно обратить внимание? P/S Сравнивал работу именно этой станции с работой двух такими-же , но купленных и сделанных на заказ фирмы продавца. Разница в температуре очевидна! |
| pabel 25/01/2011 16:32 |
Может Р35 в большую сторону подрегулировать?. |
| GruVital 25/01/2011 16:43 |
Что за бредятина с этой китаянкой, не пойму! Может китайцы с прошивкой лоханулись и меня заодно лоханули, что купил её? С новья такая хрень, эта первая моя станция (покупал её через три пи...ды посредников, учился и не заморачивался, подозрения были конечно), внимание обратил когда когда еще пару приобрел родственникам! Последние станции брал ТУТ. ![]() |
| pabel 25/01/2011 17:18 |
GruVital,
Да не ,если по схеме смотреть то прошивка вообще роли не играет. Там же цифровая часть вообще не участвует в процессе нагрева и останова. Если предположить что прошивка правильна то тогда только -не та термопара . ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:20 Ну или D1.2 D1.3 с термопарой и ее цепями питания. |
| GruVital 25/01/2011 17:46 |
pabel, С прошивкой согласен, одно из предположений . Кинь схемку в ЛС, хотя и без неё всё понятно, что и как.
Вот термопара, может быть. Там применена HAKKO, завтра гляну какая именно! ![]() |
| pabel 25/01/2011 17:52 |
GruVital, У меня на моей ГОРДАК до 485 градусов.
Я так же как и ты ,примерно на 400 ста выпаиваю. Это Клей Китайский я при 300 плавлю,а то коричневый становиться.
Да у меня такая же ,как и у тебя схема ,без цифрового блока. ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:59 Вот на D1.1 я не пойму что собрано,Гун(генератор управляемый напряжением) что ли?. ПОС заведена через кондер с выхода на вход не инвертирующий. |
| GruVital 25/01/2011 20:48 |
(усилитель датчика температуры). Походу эта схема одной из самых первых и соответственно более дешевых ПС !
Если есть профессора-разработчики на форуме, поправьте меня! ![]() |
| pabel 25/01/2011 21:29 |
GruVital, Ты немного недопонял схему.Этот операционник вместе с опропарой и симистором включает и выключает нагревательный элемент.
Все догнал,он работает в 3х режимах. Постоянно с выхода идет + Постоянно - И в режиме генерации,малой частоты. Если присмотришься к светодиоду,то он будет или гореть постоянно,или моргать а потом выключаться. ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 22:33 pabel,
Ну греет же ,чего еще надо?.
Насадки к ней у вас продаются в городе?. |
| GruVital 25/01/2011 22:01 |
ПРОВЕРЬ и сравни с моим предыдущим постом. (если ОУ развернуть)!
pabel, В Екатеринбурге там где брал новые, видел много насадок, каждая около 100руб! Привык пользоваться теми, что в комплект входят. ![]() |
| -20 dB 25/01/2011 22:06 |
На D1.1 собран компаратор, сравнивающий напряжение, заданное потенциометром P5 (задатчик температуры) с усиленным ОУ D1.3, D1.2 значением измеренной температуры с термопары. При Uрег больше Uизм выход компаратора включает светодиод оптрона OP2, а с ним - и симистор Q3 и нагреватель HA1. Температура воздуха начинает расти, ЭДС термопары (а соответственно и напряжение на выходе D1.3) увеличивается, и, когда напряжение на выходе повторителя D1.2 станет выше напряжения на движке регулятора, компаратор отключает светодиод и всю цепь нагрева. Кондёр тут стоит чисто защиты компаратора от ложных срабатываний при кратковременных помехах, обеспечивая задержку срабатывания компаратора в обе стороны, и устойчивость срабатывания за счёт дополнительного "форсирования" неинв. входа в момент переключения. ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 1:10 AM
1) Не должно быть режима "постоянно -", разве что кратковременно, при уменьшении заданной температуры, на время остывания фена. 2) Не генерации, а регулирования. Алгоритм описан выше. |
| pabel 25/01/2011 23:02 |
Здесь я имею ввиду когда мы уменьшаем температуру
Ну и также при увеличении тем же потенциометром.
Не ,генерация есть,во всяком случае на моем ,эта часть схемы такая же как и GruVital, Секунд 5 с частотой примерно 25 Гц. Я вот думаю если кондер убрать ,то и генерации не будет. Надо будет попробовать. ![]() |
| GruVital 26/01/2011 08:25 |
Разобрал фен, надписей не обнаружил. Единственное, померил сопротивление нагревательного элемента (нихрома) = 92 Ом. Датчик работает, при нагреве меняет сопротивление от 2,2Ом и до десятков Ом.
Переделал все соединения, заземление там бутафория кусок провода 20 см в шланг и перекушен. ![]() |
| cliviy 20/05/2011 22:48 |
У меня проблема в обратном:
Показания при нагреве фена не соответствуют с фактическими с разницей в 2-3 раза. Такая история.Повреждён был фен механически разбит корпус.Купил корпус меняю в него нагревательный элемент и температура заоблачная - минимум 250 и до 600.Но стабильно при любом потоке воздуха.Как снизить ? До замены температура точно соответствовала показателям на экрана |
| -20 dB 21/05/2011 09:23 |
cliviy, проверяй провода термопары фена (отсутствие замыканий на провода нагревателя и корпус). Если не поможет - проверяй градуировку термопары: http://www.temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf
В качестве источника "опорной" температуры можно воспользоваться паяльником той же станции, отключив его жало от общего провода (отцепив заземляющий провод). Имей в виду, что измеренная температура действительна только для самого кончика (спая) термопары! В отличие, например, от термометров сопротивления, термопара не измеряет температуру ВСЕЙ рабочей поверхностью, по совести - она не измеряет температуру как таковую вообще: она измеряет РАЗНОСТЬ температур между холодным и горячим спаями. Холодный спай - это место присоединения концов термопары к симметричной (медной) линии. Кстати, не нагревается ли у тебя это соединение (в ручке)? ЗЫ: написал "имей в виду..." и вдруг подумалось - а не слишком ли далеко у тебя вынесен кончик термопары? Не находится ли он в потоке "недогретого" воздуха? |
| cliviy 21/05/2011 11:00 |
Спасибо за ответ. Разобрал фен,нагрел паяльник температура не более100 градусов а паяльник нагрет до 400. Меряю провода от термопары до платы - кототкое.Оказывается были замкнуты контакты реле (паралельно термопаре). Не пойму назначение этого реле. А дальше дело техники согласно выложеных ранее постов:настройка температурных показателей фена подстроечными резисторами. Щас всё отлично - температура соответстует показаниям дисплея. |
| ДимаX 31/05/2011 13:54 |
у меня тоже lukey852d+ , но не греет паяльник! датчик температуры показывает 536 градусов как ни крути регулировку, а показание возвращается обратно!Два вывода нагревательного элемента показывают 19Ом! вторые два(синий и красный) - в обрыве! какие из выводов спираль, а какие - термопара? |
| cliviy 31/05/2011 14:13 |
Смотри схему - там и схема включения паяльника.
Красный -это положительный а синий отрицательный выводы темопары.Её сопротивление в районе ноля. |
| ДимаX 31/05/2011 16:14 |
можно ли закоротить выводы термопары? |
| ДимаX 31/05/2011 18:25 |
выводы термопары коротить можно! Проверил все работает! Температура у основания жала около 400 градусов! |
| -20 dB 02/06/2011 18:01 |
Ну, и? Это нормально? Чинить, значит, дальше не надо? |
| ДимаX 02/06/2011 18:17 |
мне регулировать температуру паяльника не надо! Все равно на максимум ставлю, а если деталь перегрева боится, то феном пользуюсь! |
| maksumus 20/01/2015 02:27 |
Всем привет кто перделовал lukey 852D+ с термо пары на термо резистор , уменя посхеме не хочит роботать мигает температура
нагриватель цэлый .Помогите |
| GruVital 20/01/2015 07:41 |
Вот небольшая доработка Надеюсь кому нибудь поможет! ![]() |
| MIR4I 24/10/2018 16:08 |
Однозначно помогло. Спасибо!! |
