Инвертор (преобразователь) US-200 из 24В в 220В не работает
Pal-Secam
08/02/2011 20:49
Имеется в наличии неисправный девайс:
Называется MASTR-WATT INVERTER US-200.
Производится в славном городе Днепропетровске.
Основные технические характеристики:
1) Напряжение питания от аккумуляторной батареи 24В.
2) Выходное напряжение при номинальной нагрузке 220 В.
3) Выходная номинальная мощность 150 Вт.
4) Частота выходного напряжения 50 Гц.
5) Форма выходного напряжения модифицированная синусоида.
6) КПД преобразователя 90%
7) Ток холостого хода 0,6 А
Основные компоненты:
Трансформатор ТН 61-127/220-50
2 транзистора IRF 3710
микросхема КР142ЕН8В,
микросхема TL494CN
2 транзистора C557C (возможно не точно, определил по остаткам надписей на корпусах)
транзистор BC547...
ссылка на страничку:
http://master_watt.spravka.ua/products/12.html
Внешний вид прилагается.
Перегорел предохранитель (25 А) в цепи 24 В. Я так полагаю, что пробиты полевики. Схему, естественно не смог найти.
Поэтому обращаюсь к Вам, уважаемые спецы. Может кто сталкивался с таким прибором, поделитесь схемкой.
На что еще обратить внимание при замене полевиков?
Вид внутреностей, если нужно, могу сфоткать, только в фотике батарейки поменяю. А это уже завтра...
кар
09/02/2011 07:05
Можно и без схемы делать.Полевики можно проверить,транзисторы не дефецит.Остальные элементы тоже можно проверить,на TL 494 куча схем.Есть там же и схемы преобразователей на этой микросхеме.
Pal-Secam
09/02/2011 18:04
Да, в крайнем случае можно и срисовать схему с печатки. Но ведь проще и понятней, когда схема есть уже готовая.
Попутно вопрос:
Какие ещё полевики, кроме указанных, можно применить в преобразователе?
pabel
09/02/2011 18:19
Pal-Secam, А зачем,полевики не дефицит,дешевые и и с малым сопротивление открытого канала.
dersp
02/03/2011 20:54
Почему тема заглохла? Pal-Secam, починил аппарат, что ли?
Pal-Secam
09/04/2011 12:48
Нет. Не починил. Вернул обратно клиенту.
Иногда время, потраченное на рисование схемы с печати стоит дороже...
pr58
15/06/2014 12:09
Нарисовал схему на инвертор 500W invertor DC 24v - to AC 220v (наверно китайский), может пригодится кому-нибудь.
Ссылка http://letitbit.net/download/22524.2df59a269d3dbbf0dd47ae5744ba/500W_invertor_DC_24v_-_to_AC_220v.zip.html
igor.phoenix
15/06/2014 22:07
pr58, нашел куда залить... недовольство, огорчение
dersp
16/06/2014 00:05
igor.phoenix писал:
pr58, нашел куда залить... :(
Какая разница куда залить, было бы что заливать.
Человек проделал большую работу, за это ему спасибо скажет ни один пользователь, кто столкнётся с ремонтом этого девайса.
Жаль только, что нет данных по намоточным узлам и стабилитронам, но это уже не так важно при ремонте.
В общем - молодец, pr58.
igor.phoenix
16/06/2014 08:24
dersp писал:
Большая разница. Еслу уж pr8 захотел поделиться своей работой, мог бы закачать на локальный файлообменник. А этот ваш летитбит - это танцы с бубном, особенно с портативок.
dersp писал:
Человек проделал большую работу, за это ему спасибо...
Да, конечно, никто с этим не спорит. Вот только зачем эта ложка дёгтя (летитбит)? Неужели так трудно перезалить?
misha7
16/06/2014 11:00
Вот скачал и перевёл в *.PDF
Pal-Secam
13/08/2015 11:56
misha7,
Спасибо за труды!
Схемка пригодится.
paronnikov1
13/08/2015 20:55
Тоже взял! СПС автору и переводчику.
