ЦМУ Сфетофор
krokodil300
20/02/2011 23:26
Всем, привет! ЦМУ Светофор,не могу найти схему...Беда такая:после 20-30 мин. нормальной работы начинает постоянно гореть один канал (желтый). В ней:2 шт.К157УД2+547КП1. вход развязан трансом ТОТ-35. Эл.литы все поменял.Питание без трансформатора, один диод 242-й. Подскажите, где искать недовольство, огорчение ??
krokodil300 писал:
Подскажите, где искать ??
- в схеме! Брать приборы и смотреть. откуда приходит открывающее напряжение на ключ канала ... Ацетон-фриз и фен - ускорят!
krokodil300
22/02/2011 11:40
KRAB, спасибо, а 547-ю можно выкинуть? У меня позрение, что дурит она! С нее идут сигналы на транзисторные ключи управления тиисторами. И для чего она???
кар
22/02/2011 11:53
Если каналов несколько,и они идентичны.То можно померить и сравнить сигналы на выходе микросхемы,а также на транзисторных ключах,и на тиристорах.Если есть сомнения на счет микросхемы,то можно просто попробовать ее заменить.Она не дефицит и стоит копейки.
krokodil300
27/02/2011 11:17
Поищу разделительный трансформатор, попробую полазить осцилом. Рез-тат отпишу... улыбка
krokodil300
07/03/2011 13:41
Проверил все режимы по пост. и перем-ке! Всё О.К.!Такое впервые встречаю: течет новый тиристор(постепенно увеличив. ток, лампа горит ярче и ярче) и ничего не регулируется !Поменял его Гада и ВСЁ О.К.! классно! Всем спасибо! Тема закрыта!!!
