Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-ЭМ. двигатель сервопривода
Fantom_FEV
12/03/2011 20:12
Прошу подсказать какой двигатель можно использовать в данном стабилизаторе.
Никакой информации не найдено.
Проблема возникла из-за уменьшения внутреннего сопротивления двигателя сервопривода, что повлекло за собой выход из строя транзисторов TIP41 и TIP42 ,выгорания проводников печатного монтажа,и нескольких диодов IN4007.
Мелиор
12/03/2011 20:55
Fantom_FEV, думаю тему лучше переместить в другой раздел, что я и делаю
av36
13/03/2011 22:14
Fantom_FEV писал:
У меня не Ресанта но тоже с серводвигателем.Думаю принцип работы тотже.Тоже взорвались транзисторы.Транзисторы заменил,а двигатель в магазинах не нашёл.Снял его и поехал на радио-толпу.Там подобрал по размерам двигатель от старого кассетного магнитофона на 9-12 вольт.Единственное пришлось доработать двигатель,то есть удалить внутри плату стабилизатора.Иначе он будет вращаться в одну сторону.А должен вперёд-назад.Схема стабилизатора здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
Fantom_FEV
14/03/2011 18:01
Идея не плохая,попробую.Спасибо.
Lunatic75
28/07/2011 15:08
Тема хоть и не свежая, но, тем не менее, может еще кому пригодится
av36 писал:
подтверждаю, что двиг от магнитофона, с удаленным регулятором скорости вращения, прекрасно подходит для стабилизатора. Сам ставил - работает прекрасно.
