обгорает жало пояльника
DimonNT
16/03/2011 08:33
Ребят, купил паяльник китайский по дешёвке, ну так чисто проверить, жало тонкое... Вот и обгорает у него жало, сначала пластмасс начал плавиться, но сейчас вроде перестал, стал как деревянный...
Что можно сделать с жалом?? оно ещё и олово с трудом берёт..я его зачищаю напильником, и сразу хватает олово, далее после пайки обгорает, и соответственно не берёт олово..
m.ix
16/03/2011 08:51
Купи нормальный или совдеповский а не китайскую муйню!!!
1 http://monitor.espec.ws/section14/topic157176.html
2 http://monitor.espec.ws/section44/topic148595.html
Dmit73
18/03/2011 10:41
Уменьши напряжение или вынь жало побольше из паяльника.Проверяй на канифоле она не должна резко испаряться, а плавиться и некоторое время оставаться на жале.
DimonNT
18/03/2011 13:13
Да я сканифолью делаю, чуть более дольше....Да так и поступлю, я где-то читал что надо алюминием натереть жало чтобы не обгорало..
________
Как то я собирал регулятор мощности для паяльника, не знаю стоит ли уменьшать, может он после этого хуже будет работать...в плане нагрева....Что думаете?
x-pro
18/03/2011 22:20
Попадались паяльники с латунным жалом. Может и у Вас такой. Простой регулятор - тумблер и диод ..
DimonNT
19/03/2011 17:16
Вроде медный....А как распознать его?? Я когда зачищаю он становится медного цвета..
m.ix
19/03/2011 17:49
На какую толщину производится зачистка-заточка жала?
DimonNT
19/03/2011 18:07
До того момента как обгар уберу...Там тонкий слой, он как образовывается, я сразу счищаю..
m.ix
19/03/2011 18:45
сталь медь и типа никеля сверху
такие китайские жала
DimonNT
19/03/2011 20:03
да, так точно!
Всё ну его этот беспонтовый паяльник, я лучше такое возьму: http://slk-service.ru/catalog/image.php?g_id=7992
А то плавиться дальше начал...
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2011 09:16
Прежде чем брать в руки нопильник и дрючить им пояльник не худо было бы где-то почитать что собираешься дрючить. Даже самое крутое "долгоиграющее" жало после заточки сгорает практически мгновенно.
DimonNT
21/03/2011 16:45
Дык а что с ним делать ещё, если оно практически сразу обгорает и не даёт зацепить олово..
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/03/2011 20:52
Естественно что после нопильника такое жало только в мусор. И у того же яхуна один ширк нопильником по жалу или пару раз жалом по люминевому радиатору и фтопку. Учите матчасть.
A-SERVICE
22/03/2011 17:04
DimonNT писал:
Выброси этот паяльник. И не парься и купи наш ЭПСН-25-220.
-20 dB
22/03/2011 18:48
DimonNT, стремительное обгорание жала паяльника ПРЕЖДЕ всего говорит о том, что припой с паяльника улетучивается (натуральным образом испаряется, как и любая жидкость), а остающаяся голой медь тут же окисляется. Вывод: уменьшай испарение припоя, снижай температуру жала. Как? Читай тему сначала - первый же ответ Dmit73 тебе в руки - первая же "поделка" паяльником должна быть регулятором мощности для этого же паяльника... (впрочем, можно тупо купить диммер, особенно если первой поделкой планируется детекторный приёмник). Сколько паяльники не меняй - разве что СЛУЧАЙНО поймаешь паяльник с температурой теплового равновесия 280...300 град. Большинство паяльников перегревается даже при номинальном напряжении сети, а при напряжении 240 В перегреваются ВСЕ. Конечно, можно взять "крутой" паяльник с "вечным" жалом, как правило такие жала не обгорают до 400...450 град ("опушка" из выгоревшей канифоли не в счёт - это явление естественное, куда ей ещё-то деваться?). Но... Во-первых, это совсем другая ценовая категория (одно жало стоит в два-три раза дороже обычного медного паяльника в сборе), во-вторых, нужны некоторые навыки пайки и ухода за металлокерамическим жалами - их абсолютно нельзя зачищать, как медные, напильником, нельзя гнуть, отгибать жалом паяльника загнутые ножки радиодеталей, и т.д.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2011 21:10
-20 dB, букаф многа, ниасилит. Да и не знает никто кроме него что он там купил, и что в его понимании "по дешевке".
-20 dB
22/03/2011 22:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, для меня не вопрос, что может купить человек, впервые взявший в руки паяльник... Нас подобным... кхм... на работе снабжают придурки, вообще паяльник в руках не державшие ("Оно ж дешевле, чем то, что вы просили, а какая нафик разница?"). Именно поэтому подробно и ответил... Хотя по тематике Конфы, по идее, надо было отправить к Котам - у них раздел для начинающих есть. Просто вежливому человеку грех не ответить "в тон". Сам смотри:
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=DimonNT
DimonNT
23/03/2011 18:50
Что значит "он же"? ))
Итак что мы заимели в итоге: Ну я подключил к собранный мною 7 лет назад регулятору мощности, вроде держит..но не то, соответственно летом возьму эту пояльную станцию, что вы о ней скажете? я был на том складе, для телефонов запчасти покупал, говорят в лёт скупают, (на моих глазах только 4 забрали): http://slk-service.ru/catalog/image.php?g_id=7992
Мне для пайки телефонов надо мелко-жальный паяльник.....
Или вот такой: http://slk-service.ru/catalog/image.php?g_id=5615
вроде тоже неплохой...
-20 dB
23/03/2011 21:47
Ну, на Lukey паяльник как раз с "вечным" жалом от Hakko (читай выше) и керамическим нагревательным элементом оттуда же. "Дешёвым" его назвать можно разве что по сравнению с дизайнерскими паяльниками от студии Тёмы Лебедева. Жала любой формы к нему продаются отдельно - хоть "иголочки", хоть полукруглые, хоть "лопаты". У меня их три - тонкая иголка, наиболее часто используемое - узкая (2 мм) "лопата", и почти неношеная широкая (5 мм) лопата. Для моих целей мне хватает. При средней наиболее удобной (для меня) температуре жала 270...280 град, за два года ни разу не сталкивался с "выгоранием" жала, уж тем более ни разу не приходилось прикладывать к нему напильник. Для очистки "нагорающего" флюса пользую мягкую ("тонкостружечную") металлическую мочалку для посуды (куплена в киоске "Всё по 5" как "мочалка для посуды, пропитаная мылом", мыло удалено путём промывки в воде пару дней...). Мочалка тоже живёт уже два года - полёт нормальный, лет пятнадцать ещё должна протянуть. Для более мощных работ есть другие паяльники. На фото Ya Xun 862D++ паяльник что-то хреново видно, а сам такой Яксун я в глаза не видел, но, судя по наворотам, вряд ли он комплектуется паяльником "подешевле".
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 0:51 AM
DimonNT писал:
Да так... Видимо, показалось - хорошо "пересеклись" в одной теме, и стиль постов одинаковый. Впрочем, перечитал - уровень вопросов вроде разный. Ну, не он - так не он. IP в этом разделе я посмотреть не могу. Верю на слово и извиняюсь. Предыдущий пост исправил - ссылку на предполагаемого "двойника" убрал.
Скиталец
27/03/2011 03:18
Из личного опыта...Пользуюсь паяльником ЭПСН-25-220. В качестве жала использую центральную жилу кабеля РК75-24-17. Центральная жила там диаметром 3,6 мм - в аккурат под посадочное отверстие данного паяльника. Но она требует доработки. В одну руку берется жила, в другую молоток и путём наклёпа формируется необходимая конфигурация жала: круглое, плоское, прямоугольное, треугольное,- всё зависит от Вашей фантазии. Клепать нужно хорошо, чтобы нагартовку прошёл весь слой металла. Далее надфилем придаём жалу "товарный" вид и снова производим наклёп, на этот раз "чистовой". После чего необходимо его залудить. В результате таких операций получаем жало паяльника "дёшево и сердито", которое крайне мало подвержено обгоранию (разумеется при соблюдении температурного режима пайки).
m.ix
27/03/2011 04:02
Скиталец, Прилагаемое фото уменьшило бы не нужных вопросов.
http://photos.streamphoto.ru/b/7/5/780a9f4c4d70c5a9ead0960aa737457b.jpg
krokodil300
19/04/2011 20:18
В свое время, когда работал р/монтажником(в 70-е г. прошлого века), мы тоже отковывали жала паяльников.И затачивали как нужно было.Это хороший способ уменьшить обгорание, т.к. плотный метал меньше горит.И еще -нужно сделать простейший регулятор напряжения (КН102,КУ202 и т.д.) или намотать трансформатор с отводами.
