Roland JUNO-D требуется помощь в прошивке | |||||
| Dmit73 18/03/2011 10:35 |
Синтезатор Roland JUNO-D при включении загорается индикатор (подсветка) и надпись названия аппарата потом надпись исчезает и все аппарат не работает. Еще заметил, что при включении несколько раз моргнет кнопка TEMPO с затуханием. Остается светиться только подсветка индикатора.
Питание аппарата идет на прямую из блока 8.7в и через стабилизатор 7805 4.97в. Уже на плате с процессороми нашел какой-то преобразователь я так понял на -5.1в. Есть еще транзистор выдает 3.2в. Есть мысль попробовать прошить. Помогите кто-нибудь с прошивкой для этого аппарата. Спасибо. |
| Programmator 04/06/2011 16:02 |
Что бы его прошить, нужно знать - какая микросхема флэш памяти (bios) и какая микросхема eeprom памяти в нём стоят. Надо его открыть и сфотографировать надписи на микросхемах. Прошивку можно попросить у самой фирмы Roland (написать ей) или же попросить её в сервис-центре Roland (в Москве) - только надо сказать им, что Вы живёте не в Москве и не можете привезти им сам Roland. |
| m.ix 04/06/2011 20:42 |
Dmit73,
еще транзистор выдает 3.2в ======================= ПОзнания великие в ремонте. Есть мысль попробовать прошить. ====================== Шо б окончательно убить. |
| Programmator 04/06/2011 21:30 |
На сайте Roland есть какая то информация о том как прошивать Juno D и даже есть какой то файл (обновление операционной системы), возможно это могло бы помочь - шансы есть, стоит попробовать. |
| Dmit73 11/10/2011 12:54 |
только сейчас пришлось взяться за ремонт этого девайса (долго он пылился на полке).
Короче, после долгого плаванья по интернету, подключил через миди кабель к компу, перепрошил и все вуаля - заработала!!!
(не пойму почему раньше прошить не получалось)
тема закрыта |
| vdnt 22/01/2012 18:13 |
| m.ix 22/01/2012 19:37 |
Dmit73, Сними прошивку и выложи |
| vdnt 25/01/2012 00:04 |
Могу прислать те прошивки, которыми прошивал. Дело в том, что 2 версию я прошил ещё в прошлом году и она имела размер 8,57мб, а новая оказалась 7,5 мб. Собственно поэтому я и решил прошить новую, думая, что в новой убрали глюки и она уменьшилась в размере. А прошивки имеются обе вторые, но на флешку аппарат ни как не реагирует. |
| Semulator 11/03/2012 20:12 |
Здравствуйте, у меня очень похожая проблема с Juno D! При включении горит пустой дисплей и кнопка Tempo/Tap. При включении девайса с удержанием кнопок Key mode + Env/Balance для того, чтобы зайти в меню прошивки, все равно ничего не происходит. Правда один из нескольких раз загорелась первая заглавная буква D и дальше молчание. Насколько я понимаю у вас тоже не работало меню прошивки или я просто чего то не дочитал? Поделитесь информацией, пожалуйста. |
