Джостик Sega DreamCast | |||
| rmise 26/03/2011 09:13 |
Добрый день форумчане!
Помогите подключить штекер к джостику (он был оторван, видно давно ремонтировался, т.к. провода от штекера и джостика разные)! Искал в нете распайку, не нашел. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| AlexP 26/03/2011 23:10 |
Вот, думаю разберешся. |
| rmise 27/03/2011 05:46 |
Спосибо!
Жаль, но не помогло, не работает. Проверял тестером контакты питания и земли в гнезде, напряжения нет, так и должно быть?. |
| GruVital 27/03/2011 12:49 |
rmise, Предохранитель поменяй, на плате разъемов Джостиков. |
| rmise 29/03/2011 19:13 |
спосибо, дельный совет помог.
А что можно попробывать сделать, если сега диски не читает? |
| A-SERVICE 31/03/2011 16:48 |
Варианты: подсел лазер (их там несколько марок может стоять), переломан шлейф, сдох на КЗ двигатель шпинделя, или плюс ко всему часто бывает сдохла микросхема-драйвер. |
