Бегущая строка | |||
| dimoonn 08/04/2011 05:28 |
Здравствуйте,попала ко мне бегущая строка пр-во китай управляющая плата собрана на проце ALTERA MAX II flash29f040 rx\tx max232.Железо вроде все исправно текст какойто китайский выдает на табло,не могу законнектить ее,(соединяется по ком порту RS232)не видится не родной прогой ни двумя другими(скаченые,тоже для подобных схем)в чем проблемма,может кто сталкивался? |
| m.ix 08/04/2011 06:35 |
информации просто полно. |
| dimoonn 08/04/2011 06:54 |
| m.ix 08/04/2011 06:56 |
нет лишнего времени долго этим заниматься.
================================== Так пущай новую купят и не парят тебе мозги. Я про инфу тут от тебя мало. |
| dimoonn 08/04/2011 09:12 |
Бегущая строка собрана из 36 модулей(матриц)каждая 16*32 светодиода(достаточно большая) соединяются шинами 16пин,управляет всем этим контроллер альтера макс2 возможно подключить разное кол-во модулей,но надо сконфигурировать всю эту систему,ввести текст и.т.д не могу подобрать такую прогу из имеющихся трех ни одна не работает,железо судя по всему рабочее.Из китая все это привезено никакой поддержки нет,пока не знаю что делать с ней. |
| kapral_82 08/04/2011 13:05 |
m.ix,альтера макс2 это плисина и никак не контроллер |
| answer 08/04/2011 14:51 |
вчера делал,отломан разъем western,а выглядит, как живой! ![]() |
| Mobil 01/12/2011 12:03 |
dimoonn, у меня похоже такая же строка как и у Вас, как с вами можно связаться? есть несколько вопросов по ней |
| m.ix 01/12/2011 15:04 |
А нафига комп то для ввода текста?
Можно обычную клаву подцепить к строке и вводить текст.
http://www.youtube.com/watch?v=CAmKP66utvg |
| Mobil 02/12/2011 04:50 |
| m.ix 02/12/2011 11:28 |
сея тема на форуме есть
где всё подробно рассказал как её я собирал. |
| Mobil 08/12/2011 08:56 |
у меня строка, на комплектующих, как описал dimoonn, она включается, показывает текущее время, проблема в отсутствии программы для программирования, не могу ее найти нигде. что делать не знаю. help |
| Boris.ukr 02/10/2012 07:40 |
ПЛИЗ. Помогите с софтом для этой строки. у меня такая же. если можно на емэил ссылку или архивчик
заранее спасибо за быструю помощь |
