Холодильная камера объемом 15м3 из кондиционера | |
| dmitriymoskvin 12/04/2011 20:48 |
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь ко всем мастерам и просто заглянувшим. Такая вот история: Занимаюсь кроме ремонта быт.техники еще и установкой кондиционеров. Дык вот, имеется камера 3х1.5х3 пристроена к зданию, изолированная пенопластом толщиной 50мм, планируется под хранение продуктов питания с температурой от 0 до +15 градусов. Вопрос: Возможно ли установить тот самый кондиционер, точнее сплит систему в это помещение, вместо стандартной охладительной системы, если вытянуть из него родную электронику, а поставить обыкновенный проводной или беспроводной регулятор температуры? Сам теоретически понимаю, что это возможно. С учетом того, что температура в камере не будет опускаться ниже нуля. Кто что скажет? Или посоветует? Заранее благодарен. |
| dmitriymoskvin 12/04/2011 22:02 |
Прошу МОДЕРАТОРА переместить мою тему "Холодильная камера объемом 15м3 из кондиционера" с раздела "другая аппаратура" в раздел "холодильники и кондиционеры" если это возможно. Прошу прощения за невнимательность, сразу не заметил этого раздела.
Заранее СПАСИБО. |
