Понизить напряжение 48в - 9в | |||||
| mizar 30/05/2011 11:25 |
Есть такой стандарт PoE, передача питания по витой паре.
Стандарт предусматривает переменное напряжение 48в. Есть свич, успешно перделанный для получения и раздачи питания 48в, а вот сам свич питается 9в. Тащить отдельно провод для питания свича очень не хотелось бы. Подскажите, чем можно понизить и стабилизировать напряжение из 48 до 9 вольт для питания свича. Знакомые мне кренки могут работать до 30в. Учитывая что 48в переменное, после выпрямления будут все 50, + запас вольт 5 или 10. Покупать дорогостоящий свич не рентабельно. Тем более найти, что бы он сам питался от того же кабеля, я таких невидел. Кто что посоветует? |
| chubayse 30/05/2011 11:49 |
48в какай частоты? |
| alexon 30/05/2011 12:03 |
можно собрать обычный выпрямитель с подачей на него 48в через балластное сопротивление(конденсатор) |
| cybe 30/05/2011 12:24 |
| mizar 30/05/2011 12:28 |
chubayse, 48 вольт 50герц.
alexon, Потребитель свич, ток потребления меняется от нагрузки. С Последоваельым сопротивлением стабилизации может неполучится. да и как расчитать, как узнать его внутреннее сопротивление. К слову, в свиче стоит свой шим стабилизатор. Внутренее питание 5в. Из практики, на свич подавали напряжение максимум 14в. Более не надежно, свичи горели. |
| serega-64 30/05/2011 12:35 |
Как стандарт стоит 34063,входное у нее до 40в,но эксперементировать не стоит.
Придется замерять ток и посчитать,результатом будет решение. |
| alexon 30/05/2011 12:46 |
помнится паяльник на 36в питали через конденсатор от 220 в |
| chubayse 30/05/2011 12:47 |
Надёжнее всего намотать транс 48в на 10-15в. Это не очень сложно - напряжения небольшие. |
| mizar 30/05/2011 14:34 |
serega-64, так и есть, стоит 34063. Но повторюсь, когда на домах ставили свичи то подавали на линию 15-18 вольт, на дальних свичах напряжение падало до 12-14в, а ближние от 15 вольт грелись и дохли.
alexon, Паяльник имеет постоянную нагрузку, ну несчитая момент разогрева. В случае с динамической наргузкой, напряжение будет гулять. chubayse, Трансформатор к сожаления громоздко. В свич не поместиться. вот кренка LM317 регулируемая, написано что входное 40в, точнее максимальная разница между входным м выходным напряжением. А что на деле, максимальное входное какое она выдержит? Свич при нагрузке 4 портов земярел тянет 100ma. |
| Avestar 30/05/2011 17:25 |
http://www.promelec.ru/pdf/AME15-Z.pdf посмотри я такие использовал удобно
ДОБАВЛЕНО 30/05/2011 18:27 http://www.promelec.ru/catalog/1699/1700/1705/0/ вернее вот-тут |
| m.ix 30/05/2011 20:40 |
с помощью резисторов и конденсаторов понижаем ваши 48 копеек. |
| mizar 31/05/2011 08:35 |
Спасибо всем кто отозвался. В нашем случае вопрос решили другим путем.
Но вопрос можно оставить открытым, в будущем пригодится. |
| Avestar 31/05/2011 11:26 |
а каким путем ? |
| mizar 01/06/2011 14:41 |
Перепланировали разводку сети, при этом свич прикрутили к корпусу БП ATX, в котором уже расплагался источник 48в, тудаже поместили блок от свича, через совместное отверстие в свич пришло питание 9 и 48в. Все поставили возле розетки, куда и подвели все провода.
Вот так. |
| Avestar 02/06/2011 07:40 |
Спасибо! |
| KAIGOR 04/06/2011 21:49 |
А есть еще TL783C 1.25V-125V |
| mizar 06/06/2011 10:39 |
Ух ты.! То что надо, спасибо за наводку. |
