SONY PSP 3004 не работает от аккумулятора | |||
| popka 03/07/2011 07:54 |
Игровая приставка SONY PSP 3004.У меня такая проблема-ставлю на зарядку-минут 5 он заряжается, а потом экран гаснет.И уже не включить. Если вынуть зарядку и снова воткнуть -снова идет зарядка (примерно до85%). Но через минут 5 снова все вырубается. От аккумулятора вообще ничего не включается. Купил новый такой же аккумулятор. Ничего не изменилось. В чем может быть причина?
Аккумулятор китайского производства-3.6V 2400mA. ![]() |
| iga 03/07/2011 10:43 |
Контроллер на чём построен? |
| popka 03/07/2011 11:53 |
До разборки дело еще не дошло. Как разберу отпишусь. Есть подозрения на аккумулятор.
Напряжение без нагрузки -3.95V. Если подключаю в нагрузку разные резисторы(от100 до 500 Ом) то ток все равно всегда равен 40 микроАмпер.Это что неисправность аккумулятора. Или я что-то делаю неправильно. А на среднем выводе-1.56V |
| A-SERVICE 05/07/2011 09:57 |
Найди любого товарища с любой приставкой PSP2000 или PSP3000 и попробуй его фирменный аккумулятор воткнуть в свою приставку и посмотреть что будет. |
| popka 05/07/2011 19:46 |
К сожалению таковых в наличии нет. |
| A-SERVICE 06/07/2011 07:57 |
Cходи тупо в магазин где торгуют приставками и попроси что бы продавцы вставили свой аккумулятор и проверили. |
| popka 06/07/2011 18:55 |
Я живу в тьму-таракани.У нас такое не продается. |
| shaman1378 11/07/2011 17:22 |
Сони ПС2 DVD и CD читает а игровые диски нет.В чём может быть проблема?Зарание спасибо! |
| A-SERVICE 11/07/2011 18:05 |
А что создать свою тему вера не позволяет ??? |
| shaman1378 11/07/2011 18:23 |
Обьясните будто мне 5 лет,ато ничего не понятно. |
