Холодильные весы mastercool 98210-a нужна прошивка
Latelli
06/07/2011 22:44
Эти весы используются для взвешивания фреонового баллона при заправке оборудования. Вопрос собственно в чем, есть данные весы, маркировка процессора стерта, так же как и АЦП подвешенного на его вход. Весы при включении питания ведут себя следующим образом, засвечиваются все символы и цифры на ЖК индикаторе, после чего остаются только цифры и начинается обратный отсчет, останавливается на единицах и все, на нажатие клавиш не реагируют, все питающие напряжения в норме, батарея питания новая. При снимании флешки HT93LC46, весы при включении выводят строчку FFFFFFF после чего ведут себя как описано выше, тоже останавливаясь на единичках, такое впечатление что как раз слетела эта самая флешка, но пришить ее нечем, вот собственно вопрос, может у кого есть пришивка, для данный весов, или может они у кого есть на столе чтоб ее слить. Да еще общение между процом и данной микросхемой идет, то есть он ее читает. Нужна прошивка. Мож у кого есть ПО для данный весов, буду очень благодарен.
Suse
08/07/2011 15:46
Возьми выход с тензодатчика и прикрути любую голову подмигивание и будут весы классно!
Latelli
14/07/2011 19:30
Интересны именно весы со всеми коррекциями и прочим, за вариант спасибо но, не подходит
