Коды к сервисному пульту URC22
Master70
28/07/2011 06:09
Требуется список кодов или мануал на пульт URC22 , поиск выдает ссылки но ни одна не работает, можно на мыло
Спасибо, Иль хотя бы код к нему под Daewoo 21Q2 шаська СР-375
правка геометрии после замены ОС.
m.ix
28/07/2011 10:10
если память не изменяет, то подобная тема на форуме есть.
и по моемому даже ответ.
Master70
28/07/2011 10:33
Есть и тема и ответ тока там ссылки на мануал даны и они не работают!
alexon
31/07/2011 23:12
попробуй 168,209,219 или 260
ponitech
05/08/2011 23:19
TV Daewoo 0019, 0039, 0092, 0451
если коды трёхзначные- отбросьте 0:
019 039 092 451
удачи
Master70
07/08/2011 17:45
спасибо попробую отпишусь... улыбка
cozel
07/08/2011 18:23
В мыле пару файликов, может подойдёт.
Master70
11/08/2011 17:20
alexon писал:
не подходит
ДОБАВЛЕНО Август 11 2011
ponitech писал:
019 039 092 451
удачи
спасибо но удача повернулась задом, не идет недовольство, огорчение
cozel писал:
тоже нет! рёв в три ручья
cozel
11/08/2011 18:20
Фото своего пульта выложил бы, они разные вроде бывают...
