Нижний подогрев AQYUE 853A
Apokalips84
04/08/2011 12:27
Помогите с решением проблемы, нижний подогрев AQYUE 853A устанавливаю температуру (любую например 200 градусов) , подогрев начинает разогреваться, температура доходит до 400, срабатывает, начинает снижать до 130 и так по кругу
Lenchik
04/08/2011 12:59
Раньше работал? Температура точно в градусах Цельсия, а не Кельвина?
Apokalips84
04/08/2011 13:07
С самого начала эта проблема, температура точно в градусах
ну так если там релюшка и компаратор стоит-то как она должна работать
Apokalips84
04/08/2011 13:55
n max писал:
точно такой был работал четко, ставишь 200 он и держит 200 (ну +-10 градусов "по китайским меркам") а этот гуляет как хочет, что это за разброс температур, все телефоны поубивает.
моя на +-30 бегает в процессе нагрева навеное от качества компараторов зависит схема то там примитивная свою то переделывать собираюсь(релюшка на мозг давит)буду ставить промышленный термоконтроллер самоу паять и лень и некогда
Apokalips84
04/08/2011 15:37
n max писал:
насчет переделать у меня первая мысль была, походу дела так и нужно сделать
-20 dB
04/08/2011 17:08
Apokalips84, у меня нет схемы этого подогрева, но судя по диагнозу (среднюю-то температуру держит правильно), если схема измерения/регулирования аналоговая (не на мелкоконтроллере), искать тебе надо компаратор (скорее всего, после усилителя датчика, хотя, возможно, и сразу сигнал датчика на него поступает). Признаки ентого компаратора: приходящий сигнал с датчика или усилителя датчика на одном входе, и опорное напряжение с задатчика температуры - на другом. У него должна быть и положительная обратная связь (резистор) с выхода на неинвертирующий вход - с помощью этого резистора и регулируется (задаётся) гистерезис - разница между температурой срабатывания и "отпускания" нагревателя.
Apokalips84
05/08/2011 19:57
решил сделать терморегулятор и не париться с этой (схему взял отсюда http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/kontroller_bolshikh_temperatur_na_termopare_k_tipa/1-1-0-25) Тему можно закрыть.
