ресанта саи 220 горит перегрузка | |||||
ильдар хус 24/08/2011 12:49 |
аппарат поступил в ремонт с диагнозом горит индикатор перегрузка при диагностике выяснилось напряжение на выходе около ноля на блок управления питание поступает транзисторы преоброзователя исправны диоды силового моста тоже нужна схема |
malec 17/10/2011 16:17 |
ильдар хус, то же самое на Ресанта САИ 190..только он вообще не запускался сгорел вайпер, стабилитрон на 15В, в силовой части заменил опто дрова и стабилироны, аппарат запустился, но горит перегрев тоже чешу репу...вот тут схожая схема http://valvol.ru/topic1098.html |
axttt12 27/06/2012 13:30 |
пардон что поднимаю старую тему, но как решилась пробемма с постоянной индикацией перегрева на САИ190? |
sheva0000 08/07/2012 08:08 |
индикация пропадет, когда появится напруга на выходе. |
thcn 08/07/2012 10:33 |
причин много. нужно знать какая плата--sh или gp |
d-----s 19/09/2012 19:20 |
Схема РЕСАНТА САИ-160, САИ-190, САИ-220, САИ-250, САИ-180АД http://cxeminvert.ucoz.ru/ |
lastinline 05/11/2013 08:48 |
ресанта-160
явно был виден один диод на выходе сгороевший. горел желтый без нагрузки поменяли игбт и диоды , жёлтый потух на выходных клемах -60В при подключении баласта напряжение падает до 5В ток 10А и не регулируется. плата GP56 заранее благодарен за любые подсказки сталкивался несколько раз с неонами, а по ресанте опыта =0 |
thcn 05/11/2013 11:53 |
" один диод" ,"поменяли игбт"----так диод меняли или транзисторы? |
lastinline 05/11/2013 12:03 |
поменяли и диоды и транзисторы родные FGH60N60 на IRGP4063D Попробали варить только коснулись электродом отгорели ноги у Q1 и драйвера Q4 !
thcn 05/11/2013 17:50 |
замена сгоревших транзисторов не всегда приводит к желаемому результату )) есть такое понятие как алгоритм ремонта.
http://webfile.ru/8c44350df5f349d5d58bdac75501c494 http://cxeminvert.ucoz.ru/ |
lastinline 05/11/2013 19:31 |
Понимаю! За тем сюда и пришёл. Т.к. без осцилографа тяжко ) Спасибище за инструкцию (Если бы ресантовцы додумались сделать подубную, то их детища глядишь и поменьше чихвостили) - только нашёл инструкцию по ремонту к TelwinУ, но Ваша (личная разработка?) конечно всё упрощает. СпасиБо! |
Ignashkino 06/03/2014 11:31 |
Большущее спасибо thcn-у за выложенные им ссылки! |
thcn 06/03/2014 11:37 |
http://radiokontakt.listbb.ru/index.php |
Ignashkino 06/03/2014 12:07 |
Однако, имеется вопрос к специалистам по Ресанте: почему во всех схемах, будь то САИ-220 или 250, нет оптрона А3120, а на платах таковой есть?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 13:36 Еще раз спасибо Вам, thcn, за новую ссылку! И там же нашел ответ на свой вопрос: оказывается, сегодня я чинил САИ-250 первой версии, а все мои схемы - последующих версий . |
thcn 06/03/2014 20:21 |
удачи в ремонте |
Ignashkino 07/03/2014 15:56 |
genana99 16/05/2014 10:14 |
Помогите чайнику! САИ Ресанта 220А плата SH40 включается (загорается зеленая лампочка) и при попытки варить сразу отключается и начинает моргать зеленая и желтая лампы (и при отключение от сети они моргают ещё пару минут) ! Силовое реле вообще не включается. Вентиляторы все целые! куда копать хотя бы подскажите! |
cybe 16/05/2014 10:24 |
genana99, судя по посту копать надо мастеру |
genana99 16/05/2014 12:01 |
thcn 16/05/2014 12:27 |
у ресанты множество различных модификаций плат. зачем они это делают просто не понять. некоторые изменения просто ухудшают работу устройства.
genana99--- 1.превышение тока нагрузки и.б.п. 2.неисправна плата ШИМ. 3.неисправна защита по теплу. 4.просаживается сеть при появлении дуги.(?) ДОБАВЛЕНО Май 16 2014 5.если б.п. на ТОП222 то моргание после выключения это норма. 6.иногда вентиляторы начинают потреблять в 2-3 раза больший ток.проверить заменой. 7.если после подкидки заведомо годного вентилятора аппарат заработал-заменить диод что стоит на питании оных.(может нормально звонится) 8.просто замерить напругу в сети. (если 250-260 работать не будет ) |
genana99 16/05/2014 13:11 |
Тепловая защита я так понимаю это датчик на радиаторе? если да, то как его проверить? просадки общей сети нет! Меня вот реле напрягает- Почему оно не включается? (Отпаиваю его, проверяю, целое! проверяю вольтаж на плате ЕСТЬ! вставляю всё обратно вольтаж пропадает! |
thcn 16/05/2014 13:43 |
1.на чём собран б.п.?
2.новизна вентиляторов не есть признак их работоспособности.если пробит диод их питающий то им крышка 3.теплуха на радиаторе только часть тепловой защиты.(н.замкн.) 4.варить при невключенном реле не надо-плохо будет. 5.вышли фото платы. ( ) с двух сторон. 6.аппарат новый или им уже работали? |
KRAB 16/05/2014 15:47 |
Доломаешь!!!!! |
genana99 20/05/2014 13:13 |
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 14:30 Вот фото аппарата Фото 1 1. http://radikal.ru/fp/adfe1bc1f7af4dc0be43ad954ac26d78 2. http://radikal.ru/fp/daab76b93fb343f5b102f13da5fa7f66 3. http://radikal.ru/fp/7ecf82d177ce473285e6c7e9de5b1c77 4. http://radikal.ru/fp/e20148bb40f14b9d90d8f6506a8e078b |
thcn 20/05/2014 18:43 |
виноват но вместо фото появляется " Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники и......"
а чего так? |
cybe 20/05/2014 23:38 |
в тэги обувай |
misha7 21/05/2014 06:15 |
Первое фото "одел". Нажми "изменить" и увидишь как это делается. Вот остальные и "одевай" . |
cybe 22/05/2014 08:04 |
genana99 22/05/2014 08:22 |
cybe 22/05/2014 09:11 |
KRAB 22/05/2014 10:57 |
thcn 24/05/2014 15:01 |
KRAB 24/05/2014 21:45 |
где?! |
thcn 25/05/2014 07:52 |
http://webfile.ru/f9c9bca0cd8e15bbad2b448836fba941 |
KRAB 25/05/2014 08:14 |
вижу - контроль выходного напряжения и "тепловуха" |
d-----s 28/11/2014 17:36 |
схемы ресанта SH
http://dfiles.ru/files/ml5t3378k http://dfiles.ru/files/sd7vykl22 http://dfiles.ru/files/n7zalaonl |
Walerka66 19/11/2015 08:25 |
Ребята может кто сталкивался с ремонтом ресанта саипа-200. Даже катушку проволоки не спалил,как остановилась.В один момент включаю...хлопок и все,..пакетник не выбило.Разобрал с обратной стороны платы два резистора в корпусе smd R205 и R206 сгорели до тла.Маркировки не видно.Кучу схем перелистал в интернете,нет таких обозначений элементов на схемах.По цепям сравнивал тоже ничего не стыкуется.Может не те схемы смотрю? На плате наклейка GP152 |
Ирина Слава 19/11/2015 09:27 |
Walerka66,что бы получать полноценные ответы, необходимо заполнить свой профиль,это первое.Второе,в какой цепи стоят R205 и R206,они могут быть R5 и R6. |
Walerka66 19/11/2015 09:37 |
Не получилось фото загрузить пока. Сравнивал по схемам которые нашел на саипу 200 в интернете с R5 и R6 не подходит.Стоят в цепи транзистора маркировку не видно нужно выпаять.Сегодня посмотрю |
Walerka66 19/11/2015 12:03 |
thcn 19/11/2015 12:15 |
http://my-files.ru/7zkame --- оно? |
Walerka66 19/11/2015 22:24 |
Serg148 14/02/2017 03:04 |
Всем доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста. сварочный ресанта 220 схема sh. Беда с ним такая, какое-то время работает потом загорается перегрузка и начинают мигать оба диода и так пока не отключиш автомат. Где искать? После как постоит отключеным некоторое время включаеш и повторяется такая же беда
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 03:07 И если можно схему на него дайте, если есть у кого. |
thcn 14/02/2017 03:13 |
датчик---плата шим---стали вентиляторы.
ДОБАВЛЕНО Февраль 14 2017 http://my-files.ru/vl6eim ДОБАВЛЕНО Февраль 14 2017 архив с схемами ресанты. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2017 08:22 |
Малость оффтопа по теме: в выходные чинял Ресанту, стандартная беда контакты реле, сгоревший керамический резистор, пара литов. Сделал, включаю без крышки для проверки и получаю в пузо "заряд бодрости" из одного сетевого лита. Ощщущения надо сказать Видимо пока его таскали туды-сюды разобранный слегка стукнули по торцу кондера. |
Serg148 14/02/2017 10:12 |
Вентиляторы крутятся. Датчик как проверит замкнуть его концы?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 10:17
thcn 14/02/2017 10:18 |
там теплушка стоит и ломается крайне редко. Видимо всё таки шим. Несколько раз попадались аппараты где включалась защита ---загрязнение радиаторов.Они полностью были забиты пылью. |
Serg148 14/02/2017 10:22 |
thcn, есть готовые решения по проверке ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 10:28 thcn, да и на выходе 60 вольт, а пишут вроде 80 должно быть |
thcn 14/02/2017 10:34 |
Эта защита включается не только от перегрева Осцилограф нужен однако |
Serg148 14/02/2017 10:51 |
thcn, а без него можно? Есть мультиметр с режимом до 2k Hz |
thcn 14/02/2017 11:06 |
При чём тут 2 кГц ? 90% ---шим. А 10 на что угодно---от плохой пайки до не исправной детали где не исправность может проявляться с прогревом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2017 11:07 |
Serg148, реле срабатывает? |
thcn 14/02/2017 11:32 |
БЕЗЫМЯННЫЙ --- "какое-то время работает" ---варить через 51 ом ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2017 11:44 |
При недостаточном напряжении питания управы как раз и будут описываемые симптомы. "какое то время работает" я бы не воспринимал как "какое-то время варит".
ДОБАВЛЕНО Февраль 14 2017 Serg148, Как понять вашу последнюю фразу? |
Serg148 14/02/2017 11:44 |
Как его проверить? При включенном замеряют напряжение есть при выключенном звоню тоже есть |
thcn 14/02/2017 14:16 |
так не понять --защита на холостом включается или в процессе сварки ? Напряжение х.х. какое ? |
duldog222222222 13/09/2017 13:36 |
блин когда вы научитесь правильно сцыллы обувать в теги ??? |
duldog222222222 13/09/2017 14:57 |
решение тут http://monitor.espec.ws/section8/post2272985.html#2272985 |
