Как от 12 V на Автомобиль получить среды 4 и 7 Вольт? | |||
| Kaluluka 03/04/2004 17:53 |
День добрий!
Как сделать так чтобы от 12 V на Автомобиль получить среды 4 и 7 Вольт? Какой Резистор и какой мошности? Всем заранее спасибо. Калулука |
| thedude 03/04/2004 17:58 |
| Kaluluka 03/04/2004 18:01 |
Всё поняль.
Спасибо. |
| Anonymous 17/07/2004 18:59 |
[quote=Привет всем.
Как получить от 220В для лампочки 35ВТ --12В |
| MICHAIL 17/07/2004 19:21 |
Электронный трансформатор - есть такое устройство в продаже. |
| thedude 17/07/2004 19:27 |
150 Руб дёшево и сердито |
| Vazgel 17/07/2004 20:07 |
А можно просто стырить ![]() |
| thedude 17/07/2004 20:08 |
Vazgel, Где посоветуй ![]() |
| kortez 18/07/2004 17:01 |
А что кренки поставить какое-то внутреннее чувство запрещает? |
| Vazgel 19/07/2004 18:48 |
thedude, Там уже нету, я все стырил
kortez,
| Андрёй 19/07/2004 19:02 |
В автомобиле 12.6В когда молчит, когда работает 14В (точнее 13.8В). Учти это в расчетах. В момент работы стартера напряжение может падать до 7.2В и ниже (если ниже - хана аккумулятору). |
| Vazgel 19/07/2004 19:36 |
Значить надо до кренки прифигачить диод! ![]() |
| ZVUKOVIK 20/07/2004 02:07 |
Надо просто сделать элементарнейший регулятор напряжения хоть постоянного хоть переменного тока.
Переменного на тиристоре типа ку202н мощу на радиаторе держит обалденную. Постоянного ещё проще. Там на мощных транзисторах типа кт819г или кт818г ну можно покруче кт8101а и кт8102а. Если требуется сверх большая моща то в параллелу их сажать,естественно надо впаять в цепи эмитерров этих транзисторов резюки по 0.25 ом для равномерности нагрузки на каждый транзюк. |
