приставка SONY PS | |
gusek 13/04/2004 18:57 |
Странный дефект в игровой приставке SONY PS SCPH-9002.Вначале всё работает,но через минут 10 диск останавливается.Нажимаю сброс,диск начинает вращаться выходит заставка и диск останавливается.Постоит во включенном состоянии и опять начинает работать,но не долго.Может у кого были подобные поломки?Может она с прогревом перестаёт работать? |
AlexP 13/04/2004 19:04 |
gusek, пропаяй драйвер двигателя, если не поможет , то меняй его. |
gusek 14/04/2004 11:14 |
Там стоит драйвер AN8732SB.Можно ли его поменять на BA6397FP?Одинаковые ли эти микросхемы по выводам? |
AlexP 14/04/2004 15:47 |
gusek, AN8732SB можно заменить на BA5977FR , BA5947FP.Установленные в ранних моделях "PlayStation" микросхемы BA6392FP, BA6397FP, BA6398FP отличаются от AN8732SB назначением выводов. |
gusek 14/04/2004 17:04 |
Понятно,но дело не в драйвере.Поменял полностью лазер с приводом всё работает.Получается дело в лазере,а что там может не работать? |
AlexP 14/04/2004 18:12 |
gusek, а механику чем-нибудь смазывал ? Попробуй уменьшить ток лазера. |
gusek 14/04/2004 19:25 |
Ничего не понимаю .Поставил лазер на заведомо исправную механику тот-же дефект.Ставлю аудио диск сперва читает минут 5,а потом диск останавливается,нажимаю play воспроизводит секунды 3 и останавливается.Как буд-то,что-то нагревается и перестает работать,но грется там нечему.Что посоветуете? |
AlexP 14/04/2004 21:31 |
gusek, Попробуй уменьшить ток лазера. или наоборот добавить.Регулятор находится на шлейфе.Только крути буквально почуть-чуть.Вправо увеличить ток ,влево уменьшить. |
thedude 14/04/2004 22:05 |
Крути не крути ,а менять по любому |
AlexP 14/04/2004 22:14 |
thedude, не всегда, в 80% срок службы удлиняется. |
thedude 14/04/2004 22:18 |
Н а сколько- на неделю при продвинутых геймеров |
gusek 14/04/2004 22:19 |
Пробовал крутить никаких изменений.Может ли быть такой дефект в матрице фототранзисторов?
thedude, ,что менять по любому? |
AlexP 14/04/2004 22:21 |
gusek, может, но очень редко. |
thedude 14/04/2004 22:23 |
http://qrx.narod.ru/rem/ps_one1.htm |
AlexP 14/04/2004 22:27 |
thedude, при полном восстановлении механики и правильном установке тока реанимировал приводы, отбракованные другими мастерами и работали они еще до полугода. |
gusek 15/04/2004 08:38 |
Продается ли отдельно матрица фототранзисторов и сколько она может стоить? |
AlexP 15/04/2004 16:29 |
gusek, у нас только приводы в сборе.Но в запасе всегда есть с разбитых приводов.Попробуй отремонтировать.Аккуратно разбери, прочисть от мусора и старой смазки, пропаяй катушки магнитов, смаж трущиеся поверхности, собери и пробуй. Если не получилось, то меняй башку. Да ,чуть не забыл, просмотри шлейф, может обрывается.Попробуй покрутить резистор на шлейфе побольше в обе стороны. |
DS 08/12/2004 08:52 |
Sony Playstation
Не крутит диск вообще, глаз двигается, каретка ходит. Менял оптику, драйвер, предохранители все то-же самое. Может кто знает в чем проблема. |
kortez 08/12/2004 13:56 |
А двигатель, который диск крутит проверял? (spindle motor - в англоязычных инструкциях). |
DS 08/12/2004 14:00 |
Конечно проверял все OK! |
kortez 08/12/2004 14:11 |
Значит проверяй управление драйвером, обвязку драйвера. Удачи! |
rdmsvg 02/07/2008 04:12 |
А радиатор на драйвере есть?
Там обычно должна стоять прорезиненая теплопроводящая прокладка к металлическому экрану. Китайцы часто забывают их ставить, штук 10 уже с такой х делал. |
