Автотрансформатор АТ-450
Maks83
11/01/2012 10:47
Привет всем знатокам и любителям! Хочу отремонтировать автотрансформатор. На первый взгляд у него надо поменять провод, который оголился. Миливольтметр на сопротивление показывает 8 Ом. Я озадачен, если его подключить к 220 В, то он должен замкнуть. хммм...
Почитал в интернете, там конструкции автотрансформаторов простые, теперь не знаю подключать его к сети или нет. Может кто-нибудь подскажет по ним? классно!
На схеме есть обозначение какой то штучки "ПР", а когда разобрал ничего не нашел провода входящие сразу идут на ЛАТР.
Maks83
11/01/2012 11:38
Неужто никто не ремонтировал эти девайсы?
и даже не сталкивался?
Мелиор
11/01/2012 12:21
Maks83, это не бытовой прибор. Тему переношу в другой раздел
BAZUEV56
11/01/2012 14:04
Maks83,
Это предохранитель, у тебя похоже уже напрямую припаяно.
Maks83
11/01/2012 17:54
Да, точно, предохранитель не подсоединен. классно!
Мелиор писал:
- в прием ЛОМА или Помойка? голливудская улыбка
saninc
11/01/2012 21:34
Maks83, а про ИНДУКТИВНОЕ сопротивление обмотки в школе учил? подмигивание или собрался его от постоянки запитать? браво! подмигивание
Maks83
12/01/2012 08:42
saninc писал:
Значит если я его подключу к 220 В, у меня он будет работать? Честно говоря про индуктивное сопротивление я ничего не помню, но догадываюсь что что-то должно быть. хммм...
BAZUEV56
12/01/2012 09:05
Постав предохранитель на место, и попробуй включи через лампу накаливания 150- 200 Вт. При исправном автотрансформателе лампа будет чуть-чуть светиться.
Maks83
12/01/2012 19:35
BAZUEV56 писал:
Собрал схему, автотрансформатор загудел, подсоединил лампу накаливания 100 Вт. Не светит, на выходе нет 220 В. Обязательно 150-200 Вт лампочку надо? Привет !
BAZUEV56
12/01/2012 20:30
Нет. Прибором меряй V на входе -выходе. хммм...
Maks83
13/01/2012 20:15
Мерял на выходе нет 220 В. На входе есть потому он и гудит. недовольство, огорчение
BAZUEV56
13/01/2012 21:40
по схеме меряй, где потерялось? На переключателях? недовольство, огорчение
BAZUEV56
16/01/2012 05:20
Maks83
Один вопрос по нему остался, на какую мощность этот аппарат рассчитан, и где его следует применять?
Мощность указана в названии 450 Вт.
Автотрансформаторы используются для повышения или понижения напряжения. Существуют автотрансформаторы, которые благодаря возможности плавного регулирования напряжения используются в лабораториях (ЛАТР). Используются не только в лабораториях при тестировании оборудования и его наладке, но и во многих бытовых устройствах. Также эти автотрансформаторы используются для поддержания номинального напряжения при разных нагрузках в ручном режиме. В отличие от обычных автотрансформаторов, лабораторные ЛАТР имеют подвижный контакт в обмотке. Это позволяет менять количество витков, которые включены во вторичную цепь – выходное напряжение от 0 до максимума, который поддерживает сам ЛАТР. Такие автотрансформаторы имеют, как и другие, один недостаток. Они не могут обеспечить электрическую развязку высоко- и низковольтной сторон. При этом есть возможность исключить этот недостаток - использовать безопасный источник переменного тока с возможностью его регулирования. Существует несколько запретов при использовании трансформаторов. Рассмотрим некоторые из них. Нельзя продолжать использовать автотрансформатор или устройства при подозрении проблем с ними, таких как: возгорание изоляции (появление дыма или запаха), повреждение в соединителях, появление вибраций или шума, наличие трещин корпуса. При использовании автотрансформаторов, работа которых контролируется, их ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра. Запрещается к автотрансформатору, вне зависимости находится ли он отдельно или в каком-либо устройстве, подключать электродвигатели, потребляемый ток которых больше 70% предельного тока нагрузки самого автотрансформатора. Также нельзя подключать выходные клеммы данного трансформатора к электропитанию. Противопоказано помещать какие-либо предметы или приборы на автотрансформаторах, накрывать их, закрывать вентиляционные отверстия, а также использовать в открытом виде, тем более в помещениях с химически активной средой, которая разрушает металлы и изоляцию. При необходимости производить какие-либо работы со вскрытым автотрансформатором, устройство использующее трансформатор или сам трансформатор, в любом случае обязательно отключают от сети.
Автотрансформаторы широко используют в отопительных приборах, кондиционерах, в машиностроении, технологических процессах, для сигнализационных систем и т.п. Это применение объяснимо, когда есть необходимость в управлении несколькими электромагнитными нагрузками, напряжение в сети отличается от требуемого значения и т.п.
Maks83
16/01/2012 11:42
ок, спасибо классно!
