Импульсный насос как его запитать?
tvnvrn
05/02/2012 10:55
Добрый день уважаемые форумчане! Есть некая проблема, а именно на автономной печке стоит импульсный насос подачи диз. топлива на 24 вольта. Печка ОДАЗ. Так вот необходима схема самая что не на есть простая чтобы подавала на этот насос импульс. Помогите кто чем может!
serega-64
05/02/2012 14:05
Вот на выбор.Я пользовал схемку "Регулировка яркости цифрового индикатора",на выходе силовой ключ,а частоту сам подберешь и скважность.
tvnvrn
05/02/2012 20:47
Спасибо огромное.... но есть одна не задача - насос тот на 24 вольта
serega-64
05/02/2012 22:19
tvnvrn, Итак,приступим.Алгоритм работы автомобильного фена или жидкосного подогревателя таков - подается импульсное питание(прерывистое,примерно как и на насос топлива) до номинального нагрева свечи,а правильней сказать,штифта накала.Затем вкл. имп. насос топлива и через 2-3 сек. двигатель наддува,при чем на 1/3 своих номинальных оборотов (упр. то же ШИМ) и при воспламенении и уверенном горении вкл. 2/3 оборотов движка наддува,штифт при этом отключается.Это включен оптимальный режим работы,но при необходимости можно вкл. и макс. степень обогрева включив наддув на полные обороты,при чем и скорость подачи топлива увеличив на 2/3.При остановке обогрева сначала выкл. подача топлива и затем продувается камера до полного остывания.Конечно в идеале всем этим упр. микроконтроллер с двумя датчиками температуры и датчиком оборотов,но можно это дело и запустить в ручную,тока придется это все контролировать интуитивно.Примерную схемку наваял на скору руку,элементы со звездочками подбираются при настройке,частота имп. насоса примерно десятые доли герца,не измерял,подбирал на слух,зная как работает с автоматикой.
На схеме со звездой - R это длительность,а С это частота,ее можно задавать переключателем,добавляя или вычитая емкости.Длительность постоянная и подбирается на раз Забыл первую ногу завести на минус(массу),думаю сами догадаетесь.На такие малые частОты емкости можно использовать электролитические,но с низкой рабочей температурой.
На второй схеме добавить диод КД226 паралельно обмотке эл.магнита насоса проводимостью от массы ко второй ноге IRF4905.
tvnvrn
06/02/2012 18:41
Получается, что плюс на насосе постоянный а минусом он как раз управляется?
Диод на вторую ногу какой?
serega-64
06/02/2012 19:58
tvnvrn писал:
Да.
tvnvrn писал:
Любой из этой серии или наш КД226,то же любой,хотя в полевике есть свой внутри,этт для страховки.
tvnvrn
08/02/2012 08:10
нашел в инете схему метронома может по ней запитать насос ? но она от 9 вольт.....
