Дизельная тепловая пушка AIKEN MOH 65M после 7 минут гаснет. | |||||||
| Батарейкин 06/02/2012 14:03 |
Проверил:
фоторезистор сотни ком на темную, десятки ом с засветкой. темп. датчик на клапан топлива- замыканием. топливный насос с форсункой- визуально распыляет топливо нормально. давление топливного насоса не замерял. катушка эл. магнитного клапана подачи топлива проверена заменой. Фильтр грубой очистки топлива чистый, тонкой тоже (находиться в насосе). блок управления проверен на столе отдельно от пушки- после включения на режим 2 срабатывае поджиг, через 30 сек включается реле включения топливного клапана, далее при засветке датчика пламени, реле подачи топлива остается включенным сколь угодно долго. Но в итоге пламя гаснет после 5-10 минут работы пушки. Все мысли закончились, кто в курсе подскажите....... |
| iga 06/02/2012 14:31 |
Ну... по логике только датчик или клапан. |
| Батарейкин 06/02/2012 14:48 |
Датчиков там 3.
1 датчик пламени, обычный фоторезистор. 2 датчик в цепи клапана подачи топлива в форсуку (он перемкнут) 3 датчик в цепи вентилятора, работает на замыкание. После отключения пушки включает принудительно вентилятор. какой из них? мысли в слух: вариант1- проблемы с насосом, с форсункой.... вариант2- датчик пламени теряет свойства,или кратковременно не видит пламя. |
| serega-64 06/02/2012 15:14 |
Это на столе?
А это в реалии? Какая автоматика,номер?
Посмотри при вводе топлива к насосу под штуцером возможно есть мелкая сетка,может она забита дрянью и грязюкой. И посмотри не включен ли постоянно поджиг перед тем как вырубиться,тады точно датчик пламени. ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 16:17 Забыл сказать,что у меня на искровых "WEBASTO" были случаи с хреновой проводкой,разьемы и прочее. Выявляется прозвонкой под нагрузкой,например фарной лампой Н4. |
| Батарейкин 06/02/2012 15:20 |
[quote="serega-64"][quote="
Это на столе? да А это в реалии? да Какая автоматика,номер? номера нет сетка чистая поджиг гаснет после 32 сек |
| serega-64 06/02/2012 15:27 |
Это ненормально.На опознавание пламени у искровых достаточно 3 секунд,на "WEBASTO" жидкосных доли секунды. |
| Батарейкин 06/02/2012 15:30 |
блок управления без субмодуля, он собран на 11 транзисторах.рисовать лень было.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 16:33
так топливо подается через 30 сек. а на 32-гаснет поджиг. пушка 64кВт. |
| serega-64 06/02/2012 20:08 |
У меня то же вроде больше вариантов нет.Надо смотреть по каким условиям прекращает горение.В блоке просмотри все,если литы есть,то проверь.Возможно все и транзисторы и сопр.,да что угодно,даже реле от тепла может ,было такое,обрыв обмотки и прявлялся при нареве,а на холодную работало.Как у тебя с поседующим запуском,буквально сразу же? |
| Батарейкин 06/02/2012 23:52 |
буду пробовать после розжига принудительно открывать клапан подачи топлива, если погаснет-копать в сторону насоса солярки форсунки, если нет то в сторону датчика пламени, блока управления |
| Виталий777 12/02/2012 20:32 |
У меня была похожая ситуация с тепловой пушкой. Работала 10-15 мин и выключалась. НЕ мог понять в чем дело. Менял топливо, добавлял присадки, чистил фильтра топливные и воздушные, ничего не помогало. Потом обратил внимание на то что пламя просто напросто гаснет и фотоэлемент соответственно отключает пушку. Начал разбираться в чем дело. В конечном итоге ситуация разрешил регулировкой подачи воздуха на форсунку. Пушка перестала тухнуть. |
| lest2008 14/07/2013 21:48 |
Кто нибудь сможет подсказать дизельная тепловая пушка KROLL KG15 в общем ситуация такая пушка включается все работает но вот после выключения вентилятор сразу останавливается это ведь ненормально по идеи должен поработать до тех пор пока не остынет камера сгорания но выключатель питания один он его включает и выключает да и на самом вентиляторе установлен насос если вентилятор должен быть включен
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 22:51 то и насос работает абсурд какой то главное после выключения вентилятор и насос горяченные руку не притронуть |
