помогите пожалуйста с ремонтом DVR R2008 | |||
| sergeygri 25/03/2012 13:32 |
Всем доброго времени суток!Помогите пожлуйста разобраться с такой девайсиной-DVR R2008 на маме написано JUAN_R2008 и всё.Это 8 канальный видеорегистратор с записью на HDD.История такая-хозяин говорит что сначала он стал долго грузиться а сейчас вообще молчит моник из дежурки не выходит.Питание внешнее в норме 12В.на винты питание 5 и 12 вольт подаются в норме.Светодиод на морде POWER горит постоянно реакции на кнопки никакой.Куллер на задней стенке не крутится.Подскажите пожалуйста в норме ли напряжения на 3х источниках питания они собраны на преобразователях-5V MP1484EN
1V MP1482DS. 3.3V MP1482DS. меня смущает этот 1 вольт сопротивление в нагрузке этого преобразователя 12.7ом.на каких микрахсобран девайс сказать не могу радиаторы приклеены((( есть ещё 2 стабилезатора AMS1117 на них есть 1.7 вольт.Подскажите где мне и что глянуть.Спасибо всем заранее!!! |
| KRAB 25/03/2012 14:57 |
| DJON 1967 25/03/2012 15:10 |
1 вольт похоже маловато. Явно занижено.Выпаяй стабилизатор MP1482DS и сразу станет видно откуда берётся 12.7ом .Что касается AMS1117 , то та внизу справа дожны соять ещё надписи. 1.8 ,2.5 , 3.3 и т.д . У тебя что написано? |
| sergeygri 25/03/2012 17:19 |
я откидывал индуктивность которая стоит по выходу MP1482DS без неё на выходе напруга поднимается до 12вольт.для сравнения отпаивал катушку и по 3.3 вольтам там тоже подымается до 12 вольт.похоже косяк в нагрузке.электролит там стоит 16v.всётаки может ктонибудь знает какое там должно быть напряжение?всю плау обсмотрел но нигде ни одно напряжение не указанно((( |
| sergeygri 25/03/2012 18:41 |
похоже с напругой всё нормально .отследил как мог куда идёт этот 1 вольт.идёт он к процу HI3515 .нашел спецификацию на него
Physical Specifications • Power consumption -1 000 mW typical power consumption -Multiple-Ievel power-saving modes • Operating voltage -Core voltage: 1.0 V -IO voltage: 3.3 V -Tolerance voltage: 5 V -Voltage of the DDR2 SDRAM interface:1.8 V -Operating temperature: 0-70oC так что вроде всё в норме.не имея подобной железки для сравнения фиг чё определишь на самом проце не могу померить ничего так как корпус БГА |
