Весы Cameron KFS-222 не проходят самотест. | |
| Romius80 16/04/2012 05:17 |
Весы кухонные Cameron kfs-222 при включении питания на экране высвечивает 88888888 во всех полях экрана через несколько секунд выключаются на другие кнопки не реагируют, батарея новая, такая же ситуация и от блока питания. Тензодатчик изменяет сигнал при надавливании. Подскажите в чем может быть проблема? Может слетели калибровочные данные, кто знает как зайти в сервисное меню и как калибровать? |
| n max 16/04/2012 10:48 |
померь напругу на сигнальных выходах тензодатчика если она больше +-2мВ то калибровка тебе не поможет |
| Romius80 23/04/2012 07:34 |
Был косяк в проводках с датчика, уходили в обрыв при повороте клавиатуры. После замены проводов весы работают!!!!
Тема закрыта. |
