Датчик автомобильного термометра VDO.
Mihey83
25/05/2012 11:42
Здравствуйте уважаемые участники форума, после приобретения мной автомобиля обнаружил в нём отдельно установленный цифровой термометр от которого отходила коса из 4х проводов два йз которых были подключены к бортовой сети а два других отходили в переднюю часть под бампер и должны были быть подключены к температурному датчику но на конце ничего небыло. Без датчика индикации нет она появляется только во время замыкания проводов между собой идущих на датчик. Прибор собран на неизвестной мной микросхеме vdo 44790B641 компараторе LM239AN и LM293, подскажите пожалуйста какой тип датчика использовать с данным прибором.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/05/2012 07:18
Посмотри по плате как подключен датчик. Скорее всего терморезиистор был.
