Brower BIB ID XS Training System неработает дисплей
snoopy
30/05/2012 01:00
Вот такой дивайс, для тренировок горнолыжников. На стартовой устоновке неработает дисплей. Сама установка вроде как работает , Bib (номер участника) можно ввести, старт срабатывает , финиш принимает. В составе используетса PIC18FL452. Когда вскрыл, обнаружил "зелень" на ножках контроллера, вплоть до того что вивод питания на панельке аж сгнил. Заменил панель, без результатов. На контроллер питалово приходит, Как дисплей используетса 4 digit LCD-.5" -40 Pin Display которым управляют 4 штуки HEF4094BT. Поскольку микроконтроллеры неявляютса моей сильной стороной, прошу помощи форума. Проблема в контроллере , дисплее? Или в 4094 (в чём сомневаюсь поскольку с питанием всё ОК, и чтото там на выходах имеетса (1.8в) Можно ли как проверить дисплей? Хотя по идее они вроде просто так недохнут. (Фотки внутренностей позже.)
m.ix
30/05/2012 01:43
кнопки к контроллеру подходят?
дэвайс реагирует на нажатие кнопок?
Пущай понажимают на кнопки кто этим уже занимаетс яприлдичное время - пользователю
если на всё откликается нормаль и всё работает кроме дисплея
94 не дифцит
дисплей под замену
просишь рабочий
рисуешь где что он обозначает - аля марку гадаем этого дисплея для замены
то что ты контроллер скопируешь, это маловероятно - но попытат
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 02:44
ся сможешь
При условии что МК не закрыт
Если не закрыт
сохраняем в бинарнике кес и еепром и не забываем установочные биты скопировать
snoopy
30/05/2012 09:42
Кнопки рабочие. Дивай сам по себе работает: включаетса, пикает, синхронизируетса с устройством финиша. Значит контроллер крутитса. Дисплей по всей вероятности (по прозвонке -что,где, куда) этот.
m.ix
30/05/2012 23:09
дисплей не спицефицитный купить поставить мона
а так же и и родной проверить реально
собрать простые часы на 2-3 176 микрах
snoopy
31/05/2012 00:12
m.ix писал:
Заказал новый, на следующей неделе должны прислать. А там видно будет. Если ни он тогда проблема, WDT ... и сколька я понял контроллер непрочесть. (или ошибаюсь?)
m.ix
31/05/2012 00:26
попытатся прочесть ты можешь
snoopy
31/05/2012 00:31
m.ix, Ещё железо нужно создать для чтения! подмигивание А при чтении неслетит, как некоторые мотороллы?
snoopy
07/06/2012 00:07
Проблема оказалась в неисправном дисплее. Оказываетса они всётаки дохнут. Вот только последний вопрос остался: как или чем предотвратить скапливание(появление) конденсата внутри устройства, чтоб ноги контроллера опять незеленели? Есть идея помещать (незнаю как на русском) эти гранулы что влагу собирают. И при смене батарей их тоже мекнять.
