сигнализация Aps-2500 невозможно выключить | |||||
Сан санич 04/06/2012 09:54 |
сегодня включил в гараже масу на машыне и сигнализация Aps-2500 начала выть , тупо нажимаю закрыть замки закрываются но сирена продолжает выть и на главном модуле все время клацает реле,мигают фары и сирена воет ,и ничо нельзя зделать,что ето может быть |
Серж66 04/06/2012 10:05 |
ПРИВЯЗАТЬ ЗАНОВО БРЕЛКИ. |
Сан санич 04/06/2012 10:11 |
Серж66, на щот брелков то они работают закрывают открывают двери, от сам модуль при подачи питания начинает сильно греется и работает все время реле поворотов и сирены, и ето зделалось сегодня ночью |
cybe 04/06/2012 11:36 |
Сан санич, попробуй сделать аварийное отключение (см.инструкцию) |
Сан санич 04/06/2012 11:41 |
cybe, ок ,щас попробую
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 12:56
Режим Valet используется для: 1 - Временного отключения охранных функций системы (сервисный режим). 2-Режим Valet сохраняется при отключении и последующем подключении питания системы. 3 -Аварийного отключения системы в том случае, если Вы потеряли или забыли свой брелок-передатчик или если брелок-передатчик не функционирует нормально ,произошел сбой в системе (всегда работающая сирена или слышен шум работающего реле габаритов автомобиля) Отключения режима Anti-Carjacking ) НО ЕСТЬ проблема етот переключатель гдето потерялся ,а он подключается в тонкий разъем на 3 контакта типа usb в телефоне |
cybe 04/06/2012 12:08 |
Сан санич 04/06/2012 12:16 |
cybe 04/06/2012 12:17 |
Если это разъём для кнопки Валета, то не сгорит
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:19 На фот, что сверху, это синий разъём слева с двумя штырями |
Серж66 04/06/2012 12:32 |
http://mytavria.org.ua/forum/files/aps2500_rotated_179.jpg |
Сан санич 04/06/2012 12:36 |
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:39
cybe 04/06/2012 12:39 |
Сан санич, тот что рядом - это для датчика удара! Его не трогай!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:40 http://mytavria.org.ua/forum/files/aps2500_rotated_179.jpg |
Сан санич 04/06/2012 12:47 |
cybe, ![]() ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 13:57 зделал я сброс закрыл машыну и через 1-2 минуту начелось тоже самое воет мигает и нинашо нериагирует, придется снимать сам модуль ![]() |
Серж66 04/06/2012 12:58 |
разьём валет, включаешь замок зажигания и отвёрткой или ключём в двух контактный разьём тыкаешь, без удержания. |
Сан санич 04/06/2012 13:05 |
Серж66 04/06/2012 13:21 |
произвести аварийное отключение потом заново прописать брелки. |
Сан санич 04/06/2012 13:24 |
Серж66 04/06/2012 13:26 |
запаять выгоревшую дорожку и проверить |
Сан санич 04/06/2012 13:28 |
Серж66 04/06/2012 13:30 |
подключена на акумулятор, мимо отключении массы.Или плохой контак на гайте отключения массы. |
Сан санич 04/06/2012 13:33 |
Сан санич 04/06/2012 16:32 |
походу сигналке хана пришла , там на реле сигнала и габаритов идет питание с микросхемы напряму , и имено ето реле все время работает , я так понял что имено в етой микре и дело |
Серж66 04/06/2012 18:49 |
2003 микруха планарка |
xarl 04/06/2012 19:56 |
ULN нараз проверяется. |
KRAB 04/06/2012 20:39 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/06/2012 12:50 |
Кто-то тут намедни писал про дыру в процессоре ![]() |
