Не работает ЗУ шуруповерта Sparky
ism-89
24/07/2012 14:40
Доброго времени суток! Не работает ЗУ. При втыкании аккумулятора продолжает гореть зел светодиод. В радиотехнике почти нуль. С трансформатора выдает переменное напряжение 14,7 В, на выходе между "+" и "-" постоянное 18,1 В, между "+"и третьим контактом 6,4 В. Диоды прозвонил, вроде все исправные. Транзистор 2SJ327 прогорел и где такой взять подскажите, пожалуйста(может отеч аналог какой)! В нете в розницу таких нигде не нашел. С резисторами тоже фигня. Тот который у транса понятно кирдык ему, но на некоторых например судя по маркировке должно быть 3 кОм и мультиметр показывает 3, а на плате под ним подписано 1 кОМ, на некоторых все норм, а на некоторых сопротивление меньше заявленного (вроде не паралл).
P. S. Напруга в сети 270 В, вся техника работает не один год. А этот 2 раза уже по гарантии в ремонте был, но чуть поработает и дымок недовольство, огорчение Измеренные выше напряжения измерены при напруге в сети 220 В. Подскажите, пожалуйста!
ism-89
27/07/2012 00:32
Скажите хотя бы можно ли 2sj327 заменить на IRFU9024? Типа его аналог, только параметры почему то больно уж расходятся. И какой мощности резисторы использовать? Тот, который к транзистору припаян надо с большей рас. мощностью брать? хммм...
