как устранить электрический шум в 4квт.асинхронном двигател | |||
| MANACH 29/09/2012 12:06 |
При запуске на маленьких оборотах стоит свист,явно не механический .запуск происходит через контроллер .Как устранить шум? |
| FreddikMerfi 29/09/2012 12:34 |
MANACH, читаем правила. Модель двигателя в студию. Модель контроллера тоже в студию. |
| MANACH 29/09/2012 13:07 |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 14:09 уважаемый скоро скину |
| n max 29/09/2012 15:57 |
в крутых моделях такая функция есть вводишь частоту резонанса и он стараеться по возможности проскочить эту частоту
в дешовых может свистеть частота шима которй заполняеться синусоида вых напряжения |
| MANACH 29/09/2012 22:27 |
кидаю в студию :тип двигателя 5аи 100S2u35 8,45А 4 кВт 2830 оборотов в мин.
контроллер: AC Motor Speed Controller Type and Model: HCA,HCP,HCH фирмы-tecorp group очень надеюсь на вас!!!! |
| n max 29/09/2012 23:27 |
частотник у вас откровенно нонеймовский тут единственно нормальный выход купить что-нибудь типа Vacon или Toshibа,но они бабла стоят
в них прораммирование с крутой менюшкой(в т.ч с компа по ком порту) и любой шум можно убрать |
| MANACH 29/09/2012 23:45 |
это ясно,но как быть с этим частотником? |
| n max 29/09/2012 23:55 |
в дешовых девайсах используют IGBT транзисторы с хреновым быстродействием посему часту шима выбирают в районе 1кгц вот она и пищит на малых оборотах,в доргих девайсах эта частота более 10кгц посему писка не слышно.Частота шима задаётся прогой защитой в процессор-посему вам придётся самому написать прогу управления двигателем с нужной частотой и поставить высокоскоростные транзисторы в вых каскад там их 6 штук
Надеюсь понятно объяснил ![]() |
| MANACH 30/09/2012 00:00 |
только такой апгрейд можно свершить или что то более простое можно попробовать ? |
| n max 30/09/2012 00:21 |
как вариант(я не пробовал)можно в разрыв каждой фазы включить параллельный колебательный контур настроенный на частоту шима,но учитывая ток потребляемый двигателем для катушки надо брать кольцо милиметров 100 внутреннго диаметра и проводом мотать милиметра под 4 и кандёр пару микрофарад вольт на 600,полностью не уберёт писк,но заметно его снизит.Хотя чем вам этот писк не нравиться?Если только на мозги давит |
| MANACH 30/09/2012 00:37 |
вот именно на мозги потдавливает-это не вентиляцию приточка |
| n max 30/09/2012 00:43 |
ну так я написал выше просто ремонтил частотник на 75кВт(после грозы) и видел,что там стояли катушки по выходу
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 01:45 хотя нафиг на ветиляцию частотник-поставить обычный пускатель правда грохоту будет при запуске |
| jura656 01/10/2012 11:59 |
Увеличте частоту ШИМа примерно 8кГц. Пропуски частот используют для устранения механического резонанса на низких частотах обычно до 50Гц. Скачайте с сайта Текорпа инструкцию по Вашему ПЧ там все расписано вполне доступно даже для тех кто не занимается частотным прииводом. ПЧ Тесорпа вполне нормальные бюджетные частотники особенно для вентиляции. |
| MANACH 01/10/2012 13:38 |
от души вам братцы!!!!! |
| MANACH 04/10/2012 08:26 |
jura656-подскажи пожалуйста ,стоит ли заморачиваться с синус фильтром, и будет ли смысл установить нефритовые кольца?! |
| jura656 05/10/2012 10:00 |
Если ПЧ не далеко от движка то синус фильтр не нужен. Ферритовые кольца для уменьшения уровня помех на окружающю электронику. |
