Инвертор Ресанта САИ-190 не запускается. | |||||
| suolvi 09/10/2012 18:56 |
Доброго всем времени суток.Не включается данный аппарат.На сетевых литах 300в.присутствует.На 7 ноге UC3842BN по питанию ов.Обнаружен сгоревшим резюк R010 на 22 Ом.После его замены на 7 ноге появилось гуляющее напряжение от 12 до 14в.На вторичках тишина.Мосфет Q02 в норме.Далее обнаружил сгоревшим smd резистор R013 на 1,21 Ом.При его замене полыхнул сам R013,R034,R011,стабилитрон на 18в. и мосфет.Думаю проблема в ШИМе UC3842.Наведите пожалуйста на мысли,с инверторами только начал заниматься. |
| misha7 10/10/2012 04:47 |
Наводим: http://semserge.ru/datasheets-shim_kontroller/shim_mikroshemy_ka3842_uc3842_a_takzhe_lyuboi_drugoi_serii_384x.html |
| oiv 10/10/2012 10:12 |
Если что-то полыхнуло, может посмотреть нагрузки. Вот здесь нашел схему http://cxeminvert.ucoz.ru/ |
| misha7 10/10/2012 11:30 |
oiv, Я не смог скачать ![]() |
| shov244 11/10/2012 00:53 |
Когда полыхает первичка , то нагрузка во вторичке ни при чем .
В твоем случае нужно все элементы в первичке проверять и всё что под подозрением и гарелое менять ... и соответственно почитать до этого про ИБП . |
| thcn 06/11/2012 11:50 |
http://zalil.ru/33930940
замените 3842 ,стабилитрон и резисторы одновременно )) иногда пробиватся 4N90 |
| миха21 12/11/2012 22:01 |
Меняй сразу весь букет и полевик и микруху |
| hohol_76 19/11/2012 22:47 |
oiv Спасибо огромное за ссылку, очень полезный ресурс. |
| iag3 04/12/2014 23:52 |
Ну и что получилось отремонтироватьт? У меня такая же беда, только я сразу всё что вылетело заменил R010, R011, R013, Q02, U1, правда вместо 4N90 поставил 4N60, а вместо UC3842BN - UC3842A, затем проверил все диоды, кондюки С013, С017, С018, не помогло напряжение на 7 ноге гуляет 11-14в, микруха не хочет стартовать ... не пойму что может быть? Вторичные цепи транса исправны нагрузки через диоды D0
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 01:04 D03, D09, D08 при подаче на них питания от внешнего источника - работают (вентилятор крутится, реле щёлкает, светодиод светится). Не пойму могут влиять на запуск обмотки транса Т2 обмоток 1-2, 11-12 на схеме они свободны (схема http://tehnodoka.ru/sa/resanta_sai-190_shema.pdf) а если смотреть на плату то цепи идут в сторону силовой части ... Подскажите почему не запускаеся БП? |
| KRAB 05/12/2014 00:37 |
и ШИМ-ка и все остальное проверяется элементарно раздельно + генероттором |
| iag3 05/12/2014 13:39 |
Спасибо за ответ. Генератором не проверял , от отдельного БП ШИМ-ку запускал, проверял выход опорного напряжения с 8-й ноги, когда доводишь VCC до +16В, опроное напряжение появляется +5В. Но почему не появляется 16в при работе от родного источника питания, выпаивал микруху (ШИМ) без неё напруга на 7-ю ногу приходит +43В. Где то есть что-то что мешает появляться 16 вольтам на 7-й ноге, а гасит его микруха, но почему ... ??? |
| thcn 05/12/2014 13:44 |
попробуй поставить UC3842BN --есть у них разница кажись по питанию. |
| миха21 05/12/2014 13:49 |
| iag3 05/12/2014 14:00 |
Ок, спасибо за ответ. Буду искать ... что мешает микрухе включиться в схеме сварочника, может у кого есть какие идеи? Я думаю что то в силовой части схемы, буду сегодня "копать" - смотреть драйвера и питание что на них идёт. |
| миха21 05/12/2014 14:01 |
| KRAB 05/12/2014 17:07 |
Ты уверен, что до тебя на заменили 3843 на 3842 ?!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2014 И еще - есть в нем "камешки подводные" - без Генероттора - долго еще гадать будешь! |
| миха21 05/12/2014 18:12 |
KRAB, Я вот не пойму что проблема заменить эту микросхему ?!копейки стоит и продается везде.Что гадать ?! |
| iag3 05/12/2014 18:39 |
Заменил м/сх, поставил родную UC3842BN, те же "яйца", напруга на 7 ноге гуляет +13..14в, подаю питание от другого источника +16В и "вуаля" на 8-й ноге появляется опорное +5в, на 6-й идёт генерация (вижу осцилографом), а вот от родного питания работать не хочет, поставил родной ключ 4N90C, проверил силовую часть с драйверами (всё цело), проверил ещё раз выборочно обвязку UC3842BN, |
| миха21 05/12/2014 18:44 |
| iag3 05/12/2014 18:49 |
блин, ну что за ерунда, защита от спама грохнула весь мой отчёт о проделанной работе, аж плеваться захотелось! |
| iag3 05/12/2014 19:22 |
Там стоит цепочка 3шт по 33кОм = 99кОм, пробовал ставить 90кОм, эффекта никакого, можно конечно поставить ещё меньше ... но ... есть сомнения что это в них проблема, ведь раньше работало, хотя попробую ... |
| миха21 05/12/2014 19:30 |
iag3, R10 точно 22 Ома поставил? |
| thcn 05/12/2014 19:52 |
попробуй поменять д11--n4148 |
| iag3 05/12/2014 20:30 |
Если быть точным 24 ома, самое интересное что когда я вытаскиваю микруху из панели и делаю замеры ... на 7 ноге +43В. В данный момент сейчас у меня на ремонте два таких аппарата и ведут они себя как близнецы. Завтра попробую уменьшить собротивление цепи питания ШИМ - R010 и т.д. Д11 ... гляну ещё раз, хотя все диоды проверял. |
| iag3 06/12/2014 17:25 |
Аппарат запустил благодаря совету что опубликован здесь: http://tehnodoka.ru/forum/svarka/topic-48.html |
| thcn 06/12/2014 19:03 |
это вот этот?---"Заменил U1 на TL3842P и БП запустился даже при VCC равном +14,4В." |
| iag3 07/12/2014 11:31 |
да, сам не знаю почему на родной UC3842BN не работает, а на TL3842P заработало. |
| thcn 07/12/2014 12:48 |
TL3842P продаётся как полный аналог UC3842B .Ставил и то и другое. На панельку.И быстро заменить можно и не перегреешь при пайке. |
| Docar 17/12/2014 22:13 |
Ну так-что, проблема решена? ШИМ UC3842, 3, 5 в этих аппаратах работают без проблем. В 45-й частота преобразования выше
Из 5-6 десятков разных инверторов это характерная неисправность. Как тебе советовал iag3 проверь резисторы на 7ноге и электролит поддерживающий это напряжение. Пустые обмотки на тр-ре в воздухе из-за того , что тр-ор унифицирован и предназначен для работы с оптронами. |
| Ринат1 09/05/2015 15:41 |
Здравствуйте. Ресанта 190 SH. Во время сварки вдруг инвертор перестал работать. Похоже, что при закрытии двери дома дочь перебила кабель удлинителя. Инвертор перестал запускаться, мигали оба светодиода, вентиляторы подергивались и не вращались. Открыл корпус увидел, что был разряд напряжения между «ножкой» кат.упр. входного реле и силовым выв. реле который находится м-у «концами» кат.упр. Также вышли из строя оба вентилятора Вентилятор 12В, 90х90х25мм YM1209PTB1 (аналог JF0925B1H) обдува, диод 1N4007 (аналог кд522в), стабилитрон 4V7 (напряжение стабилизации 4,7В) заменил на Z5.1 напряжен стаб 5,1 В (замена под ?) , заменил транзистор 9013 на такоже б/у. Теперь включается в дежурный режим 15В, вентиляторы, но реле не включается, так как на катушке управления нет напряжения. Транзистор не открывается.Между эмитером транзистора 9013 и выводом катушки реле 13,4 VDC. Если можете посоветуйте, что делать. |
| KRAB 09/05/2015 23:52 |
начинать ремонт ... с запуска питания, потом - управления, потом - "силы" |
| Ринат1 10/05/2015 13:27 |
на регуляторе питания КА7815 на выходе 14,9 V. На сварочных зажимах на х.х. 64,8В. |
| Ринат1 11/05/2015 16:03 |
Заменил стабилитрон на 4v3 и транзистор открылся и реле силовое включилось. Свар. аппарат собрал и опробовал, варит нормально. Ток регулируется. Более пока вопросов нет. |
| GreyJester 21/04/2016 10:19 |
Внесу свои 5 копеек. Я не супер спец, знания мои минимальные, ремонт чаще всего сводится к проверки всех элементов на конкретном участке, ну да ладно. У меня тоже не запускался ИБП, сказали мол упал на бок при работе (лопасти от кулера действительно валялись в корпусе), ещё я обнаружил что его чинили, не смыли нагло флюс, ну да ладно опять отошёл. Проблема таже, ШИМ икал на С017 напряжение плавало от 13-14Вольт У меня вышло из строя: 1) Р010(22Ом) в обрыве=поставил 20Ом на 3W 2) Заменил С017 3) Р013 (1.21) в обрыве=поставил 3+2Ом 2-ва в параллель (размер 0805, не смог найти 1206). Откинул Д03 и Д08, на Д3 повесил лампочку на 24 вольта 4) Р012 был запаян на 1кОм, поставил как на схеме 10кОм 5) Р011 был пробит и стоял 22Ом, по схеме должен быть 47Ом, нашёл и поставил 33Ом 6) Транзистор снял и проверил мультиметром, смутило то что он не открывался полностью (330мВ) может это и норма для него. Установил на место, диод целый у него. Запуск есть. Стал измерять, сколько же на С017 то, а оказывается там 14.5Вольт. Ну как то так. Схему прикрепил (бегло=у меня стоит стабилизатор 7815) |
| well1 19/11/2016 11:54 |
здрасте
проблема Ресанта 190проф с платой 155GP не запускается, пытается вкл, моргают лампы дергается вентиляторы всё прозвонил ничего найти не могу, с б/п шим запускается всё крутится, реле срабатывает, есть U маленькие т.к даю 50В постоянки и 17 отдельно на шим. от сети U на шим скачет от 10В до 16В примерно |
| thcn 19/11/2016 12:09 |
well1 --- похоже на проблему с вентиляторами. отключи их по одному и посмотри что будет. |
| well1 22/11/2016 18:59 |
отключал ( выпаявал диод)....но подключил на прямую к б/п ток 1А с 3х.......т.е нормально вроде и крутят бодро
может ИМС так садить U? |
| thcn 22/11/2016 19:22 |
в профах часто летит корректор мощности . А так что угодно: полудохлая шим или что угодно в нагрузке. http://my-files.ru/e13owq --- может поможет ) " Рекомендации по ремонту САИ ПРОФ.rar" |
| well1 24/11/2016 17:31 |
я отпаял дроссель по высокой +vout (что бы корректор не включался)? к сожалению по вашей ссылке ни чего не вижу.. |
| thcn 24/11/2016 17:53 |
отправил в личку. Как мне как то поясняли---" ссылки надо одевать в теги " тогда она будет работать. Что это значит и где их брать эти умники пояснить не смогли. Бредовая ситуёвина---уже готовая ссылка просто не вставляется в сообщение....... |
| well1 24/11/2016 18:08 |
спасибо попробую воспользоваться......2 таких аппарата мне голову кружат..... |
| well1 28/11/2016 19:08 |
всем спасибо!
сегодня нашел: у транса у ножки отгорела обмотка ( не было питания на шим), у второго: транс я ранее вылечил, нашел еще сгоревший Р на 22ом в этой же цепи.... |
