Инвертор Ресанта САИ-190 не запускается.
suolvi
09/10/2012 18:56
Доброго всем времени суток.Не включается данный аппарат.На сетевых литах 300в.присутствует.На 7 ноге UC3842BN по питанию ов.Обнаружен сгоревшим резюк R010 на 22 Ом.После его замены на 7 ноге появилось гуляющее напряжение от 12 до 14в.На вторичках тишина.Мосфет Q02 в норме.Далее обнаружил сгоревшим smd резистор R013 на 1,21 Ом.При его замене полыхнул сам R013,R034,R011,стабилитрон на 18в. и мосфет.Думаю проблема в ШИМе UC3842.Наведите пожалуйста на мысли,с инверторами только начал заниматься.
misha7
10/10/2012 04:47
suolvi писал:
.Наведите пожалуйста на мысли.
Наводим: http://semserge.ru/datasheets-shim_kontroller/shim_mikroshemy_ka3842_uc3842_a_takzhe_lyuboi_drugoi_serii_384x.html
oiv
10/10/2012 10:12
Если что-то полыхнуло, может посмотреть нагрузки. Вот здесь нашел схему http://cxeminvert.ucoz.ru/
misha7
10/10/2012 11:30
oiv, Я не смог скачать недовольство, огорчение
shov244
11/10/2012 00:53
oiv писал:
Когда полыхает первичка , то нагрузка во вторичке ни при чем .
В твоем случае нужно все элементы в первичке проверять и всё что под подозрением и гарелое менять ... и соответственно почитать до этого про ИБП .
thcn
06/11/2012 11:50
http://zalil.ru/33930940
замените 3842 ,стабилитрон и резисторы одновременно ))
иногда пробиватся 4N90
миха21
12/11/2012 22:01
Меняй сразу весь букет и полевик и микруху
hohol_76
19/11/2012 22:47
oiv Спасибо огромное за ссылку, очень полезный ресурс.
iag3
04/12/2014 23:52
Ну и что получилось отремонтироватьт? У меня такая же беда, только я сразу всё что вылетело заменил R010, R011, R013, Q02, U1, правда вместо 4N90 поставил 4N60, а вместо UC3842BN - UC3842A, затем проверил все диоды, кондюки С013, С017, С018, не помогло напряжение на 7 ноге гуляет 11-14в, микруха не хочет стартовать ... не пойму что может быть? Вторичные цепи транса исправны нагрузки через диоды D0
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 01:04
D03, D09, D08 при подаче на них питания от внешнего источника - работают (вентилятор крутится, реле щёлкает, светодиод светится). Не пойму могут влиять на запуск обмотки транса Т2 обмоток 1-2, 11-12 на схеме они свободны (схема http://tehnodoka.ru/sa/resanta_sai-190_shema.pdf) а если смотреть на плату то цепи идут в сторону силовой части ... Подскажите почему не запускаеся БП?
и ШИМ-ка и все остальное проверяется элементарно раздельно + генероттором
iag3
05/12/2014 13:39
Спасибо за ответ. Генератором не проверял Эврика !, от отдельного БП ШИМ-ку запускал, проверял выход опорного напряжения с 8-й ноги, когда доводишь VCC до +16В, опроное напряжение появляется +5В. Но почему не появляется 16в при работе от родного источника питания, выпаивал микруху (ШИМ) без неё напруга на 7-ю ногу приходит +43В. Где то есть что-то что мешает появляться 16 вольтам на 7-й ноге, а гасит его микруха, но почему ... ???
thcn
05/12/2014 13:44
попробуй поставить UC3842BN --есть у них разница кажись по питанию.
миха21
05/12/2014 13:49
iag3 писал:
. Vcc: (рус. Питание) вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обратите внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт (для других микросхем серии UC384X значения ON/OFF могут отличатся см. Таблицу Типономиналов ), произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится.
iag3
05/12/2014 14:00
Ок, спасибо за ответ. Буду искать ... что мешает микрухе включиться в схеме сварочника, может у кого есть какие идеи? Я думаю что то в силовой части схемы, буду сегодня "копать" - смотреть драйвера и питание что на них идёт.
миха21
05/12/2014 14:01
iag3 писал:
меняй шим ку эта не будет работать проверенно! сам напоролся .при запуске слышно было только тихий писк пульсирующий.напряжения ноль
Ты уверен, что до тебя на заменили 3843 на 3842 ?!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 05 2014
И еще - есть в нем "камешки подводные" - без Генероттора - долго еще гадать будешь!
миха21
05/12/2014 18:12
KRAB, Я вот не пойму что проблема заменить эту микросхему ?!копейки стоит и продается везде.Что гадать ?!
iag3
05/12/2014 18:39
Заменил м/сх, поставил родную UC3842BN, те же "яйца", напруга на 7 ноге гуляет +13..14в, подаю питание от другого источника +16В и "вуаля" на 8-й ноге появляется опорное +5в, на 6-й идёт генерация (вижу осцилографом), а вот от родного питания работать не хочет, поставил родной ключ 4N90C, проверил силовую часть с драйверами (всё цело), проверил ещё раз выборочно обвязку UC3842BN,
миха21
05/12/2014 18:44
iag3 писал:
Ну так если подаешь 16 в все работает.а с родным напряжением на шим нет .смотри резисторы может номиналы увеличились?
iag3
05/12/2014 18:49
блин, ну что за ерунда, защита от спама грохнула весь мой отчёт о проделанной работе, аж плеваться захотелось!
iag3
05/12/2014 19:22
Там стоит цепочка 3шт по 33кОм = 99кОм, пробовал ставить 90кОм, эффекта никакого, можно конечно поставить ещё меньше ... но ... есть сомнения что это в них проблема, ведь раньше работало, хотя попробую ...
миха21
05/12/2014 19:30
iag3, R10 точно 22 Ома поставил?
thcn
05/12/2014 19:52
попробуй поменять д11--n4148
iag3
05/12/2014 20:30
Если быть точным 24 ома, самое интересное что когда я вытаскиваю микруху из панели и делаю замеры ... на 7 ноге +43В. В данный момент сейчас у меня на ремонте два таких аппарата и ведут они себя как близнецы. Завтра попробую уменьшить собротивление цепи питания ШИМ - R010 и т.д. Д11 ... гляну ещё раз, хотя все диоды проверял.
iag3
06/12/2014 17:25
Аппарат запустил благодаря совету что опубликован здесь: http://tehnodoka.ru/forum/svarka/topic-48.html
thcn
06/12/2014 19:03
это вот этот?---"Заменил U1 на TL3842P и БП запустился даже при VCC равном +14,4В."
iag3
07/12/2014 11:31
да, сам не знаю почему на родной UC3842BN не работает, а на TL3842P заработало.
thcn
07/12/2014 12:48
TL3842P продаётся как полный аналог UC3842B .Ставил и то и другое. На панельку.И быстро заменить можно и не перегреешь при пайке.
Docar
17/12/2014 22:13
Ну так-что, проблема решена? ШИМ UC3842, 3, 5 в этих аппаратах работают без проблем. В 45-й частота преобразования выше
Из 5-6 десятков разных инверторов это характерная неисправность. Как тебе советовал iag3 проверь резисторы на 7ноге и электролит поддерживающий это напряжение. Пустые обмотки на тр-ре в воздухе из-за того , что тр-ор унифицирован и предназначен для работы с оптронами.
Ринат1
09/05/2015 15:41
Здравствуйте. Ресанта 190 SH. Во время сварки вдруг инвертор перестал работать. Похоже, что при закрытии двери дома дочь перебила кабель удлинителя. Инвертор перестал запускаться, мигали оба светодиода, вентиляторы подергивались и не вращались. Открыл корпус увидел, что был разряд напряжения между «ножкой» кат.упр. входного реле и силовым выв. реле который находится м-у «концами» кат.упр. Также вышли из строя оба вентилятора Вентилятор 12В, 90х90х25мм YM1209PTB1 (аналог JF0925B1H) обдува, диод 1N4007 (аналог кд522в), стабилитрон 4V7 (напряжение стабилизации 4,7В) заменил на Z5.1 напряжен стаб 5,1 В (замена под ?) , заменил транзистор 9013 на такоже б/у. Теперь включается в дежурный режим 15В, вентиляторы, но реле не включается, так как на катушке управления нет напряжения. Транзистор не открывается.Между эмитером транзистора 9013 и выводом катушки реле 13,4 VDC. Если можете посоветуйте, что делать.
начинать ремонт ... с запуска питания, потом - управления, потом - "силы"
Ринат1
10/05/2015 13:27
на регуляторе питания КА7815 на выходе 14,9 V. На сварочных зажимах на х.х. 64,8В.
Ринат1
11/05/2015 16:03
Заменил стабилитрон на 4v3 и транзистор открылся и реле силовое включилось. Свар. аппарат собрал и опробовал, варит нормально. Ток регулируется. Более пока вопросов нет.
GreyJester
21/04/2016 10:19
thcn писал:
Внесу свои 5 копеек. Я не супер спец, знания мои минимальные, ремонт чаще всего сводится к проверки всех элементов на конкретном участке, ну да ладно. У меня тоже не запускался ИБП, сказали мол упал на бок при работе (лопасти от кулера действительно валялись в корпусе), ещё я обнаружил что его чинили, не смыли нагло флюс, ну да ладно опять отошёл.
Проблема таже, ШИМ икал на С017 напряжение плавало от 13-14Вольт
У меня вышло из строя:
1) Р010(22Ом) в обрыве=поставил 20Ом на 3W
2) Заменил С017
3) Р013 (1.21) в обрыве=поставил 3+2Ом 2-ва в параллель (размер 0805, не смог найти 1206).
Откинул Д03 и Д08, на Д3 повесил лампочку на 24 вольта
4) Р012 был запаян на 1кОм, поставил как на схеме 10кОм
5) Р011 был пробит и стоял 22Ом, по схеме должен быть 47Ом, нашёл и поставил 33Ом
6) Транзистор снял и проверил мультиметром, смутило то что он не открывался полностью (330мВ) может это и норма для него. Установил на место, диод целый у него.
Запуск есть. Стал измерять, сколько же на С017 то, а оказывается там 14.5Вольт. Ну как то так.
Схему прикрепил (бегло=у меня стоит стабилизатор 7815)
well1
19/11/2016 11:54
здрасте
проблема Ресанта 190проф с платой 155GP
не запускается, пытается вкл, моргают лампы дергается вентиляторы
всё прозвонил ничего найти не могу, с б/п шим запускается всё крутится, реле срабатывает, есть U маленькие
т.к даю 50В постоянки и 17 отдельно на шим.
от сети U на шим скачет от 10В до 16В примерно
thcn
19/11/2016 12:09
well1 --- похоже на проблему с вентиляторами. отключи их по одному и посмотри что будет.
well1
22/11/2016 18:59
отключал ( выпаявал диод)....но подключил на прямую к б/п ток 1А с 3х.......т.е нормально вроде и крутят бодро
может ИМС так садить U?
thcn
22/11/2016 19:22
в профах часто летит корректор мощности . А так что угодно: полудохлая шим или что угодно в нагрузке. http://my-files.ru/e13owq --- может поможет ) " Рекомендации по ремонту САИ ПРОФ.rar"
well1
24/11/2016 17:31
я отпаял дроссель по высокой +vout (что бы корректор не включался)? к сожалению по вашей ссылке ни чего не вижу..
thcn
24/11/2016 17:53
отправил в личку. Как мне как то поясняли---" ссылки надо одевать в теги " тогда она будет работать. Что это значит и где их брать эти умники пояснить не смогли. Бредовая ситуёвина---уже готовая ссылка просто не вставляется в сообщение.......
well1
24/11/2016 18:08
спасибо попробую воспользоваться......2 таких аппарата мне голову кружат.....
well1
28/11/2016 19:08
всем спасибо!
сегодня нашел: у транса у ножки отгорела обмотка
( не было питания на шим), у второго: транс я ранее вылечил, нашел еще сгоревший Р на 22ом в этой же цепи....
