прибор для измерения масла(л.)- на дисплее ошиба | |||||
| goric 12/10/2012 18:31 |
Oil counter plus- считает при помощи геркона кол литров масла протекающего через шланг в любую другую емкость.Питание 3в, 2 батарейки, включается, после сброса пишеб ERR--ошибка, стоят 3 микросхемы ATMEGA8L 8AU 06151, PG2AK MM74HC 595M-2шт.Есть рабочий прибор, как считать прошивку, и залить в неработающий.На длате имеютя шины-8, скорее для этих целей |
| n max 12/10/2012 19:06 |
если стоит защита то ни как,а скорее всего так и есть |
| goric 12/10/2012 19:08 |
другими словми прибор не ремонтируется |
| n max 12/10/2012 19:14 |
имея два прибора можно подкинуть атмегу и убедиться,что ошибку дает она тогда можно дальше рассуждать о ремонтопригодности |
| goric 12/10/2012 23:56 |
перекинул проц, все пошло, как считать на нем память, можно ли с помощью Пони или Willem |
| Klop 14/10/2012 10:49 |
99.9% , что стоит защита.
Да, и Вильям и Поник "поддерживают" мегу http://willem.ucoz.ru/news/programmator_attiny2313_i_atmega8_com_port_pony_prog/2012-01-30-4 http://www.willem-ua.com/forum/6-103-1 Но я в последенее время запал на uprog AVR http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przenosny-programator-avr-z-sd/?lang=en http://www.pro-radio.ru/controllers/11704-6/ |
| cybe 14/10/2012 11:24 |
Если показания записываются значит разлочен... |
| Klop 14/10/2012 12:13 |
из чего последовал этот вывод? На запись "из нутри" -т.е. при выполнении записи\чтения из под aplication кода в ЕЕПРОМ и RAM в AVR защита не оказывает никакого воздействия. Запрещено считывание и (до)программирование ЕЕПРОМ и Флеша исключительно "из вне" -spi\rarallel\dW. при установке 2го байта защиты - запрещается и запись\чтение ЕЕПРОМ /Флеша и из режима самопрограммирования. ТС, при чтении проц никак не говорит, что он "защищен" - он просто отдает дамп с "упорядоченным бредом", при этом байты сигнатуры ,в случае меги8 = 0x07931Е, отдает вполне исправно.
проследи их связь с 15,16,17 ,29 пинами меги и Vcc & Vss Если связь есть - ответ положительный По девайсу: перекидка проца это правильно для диагностики, но не верно для работы - не совпадает калибровка датчика расхода. так-что доверия этому измерителю не много. т.е. нужно стучаться в режим калибровки из под сервиса и калиброватся. или к Папочке: http://www.flexbimec.com/en/content/digital-meters-1 |
| n max 14/10/2012 13:25 |
дык я ж для экскремента советовал дабы зря фигней не страдать,а то вдруг датчик хандрит тож ерр может выдать в весах такое бывает |
| Klop 14/10/2012 13:30 |
дык никто ж и не против ![]() |
| n max 14/10/2012 13:37 |
так потом его калибровать ещё придется-это в случае если удасться найти прошивку(тута надо методу знать)при такой цене этого девайса думаеться пустая это затея,если только преключатель на свою жопу нужен-тогда это другой вопрос ![]() |
| Klop 14/10/2012 13:52 |
Если ТС повезет и он сможет считать из флеша (причем не важно из какой машинки - если они одной ревизии) софт а из ЕЕПРОМа неисправного - его калибровки - то все будет ОК.
Но кажется мне, что как раз в ЕЕПРОМе и собака порылась - слетела калибровка. Как результат - ошибка.
а по этому поводу - ЛС |
| cybe 14/10/2012 14:47 |
| Klop 14/10/2012 15:40 |
OK - Увидит и фьюзы и локи.
При "FC" в локах во флеше увидит вот, к примеру, такое: :2000000000000101020203030404050506060707080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0FF0 :2000200010101111121213131414151516161717181819191A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1FD0 .......
не сочти за труд - поясни |
| n max 14/10/2012 16:11 |
упорядоченный бред читают программаторы которые не анализируют конфиг чипа(в основном бесплатные)некоторве чипы из пиков при вкл защите выдают при чтении младший байт слова а старший заменяют нулем,дабы можно было контролировать целостность программы в защищённом кристале срвнив её со считанной заранее с защищённого кристалла после прошивки |
| cybe 14/10/2012 22:43 |
Сёдня в первой столкнулся с mega88pa-au (именно mega, а не atmega !). Оба солидных прогера мегу не знают и выставляю atmega88 - выдают что ID не соответствуют: 1E930F вместо 1E930A. Чтение проходит, но конфиг забит по умолчанию и в дампах FF, проц рабочий. Может кто сталкивался с таким камнем? |
| Klop 14/10/2012 23:23 |
http://www.atmel.com/devices/atmega88pa.aspx?tab=documents
стр 289 ATmega88A 0x1E 0x93 0x0A ATmega88PA 0x1E 0x93 0x0F Все у тебя пучком. камень правильный, программатор
MEGA88PA-AU TQFP32 из платы Postal AVR
считан дешевым драконом от атмела (оригинал) ![]() |
| n max 14/10/2012 23:32 |
должны совпадать(по информации на забугорных форумах да и на наших тоже)-народ их шьёт же просто в инишке прогера нету такого идентификатора.Проц рабочий т.е. с прошивкой и откл защитой?При последовательном чтении может быть конфликт загрузчиков,но при параллельном то читать то должен ![]() |
| Klop 14/10/2012 23:38 |
не поднимайте панику все ОК!
А и РА - отличаются! |
| cybe 15/10/2012 07:48 |
, но почему-то для него имеется отдельно разъём на плате... Параллельно пока не пробовал, адаптера нету и времени тоже..
Klop, на моём камне написано именно так как на фото |
| Klop 15/10/2012 10:25 |
cybe,
если бы в фьюзах стоял запрет режима ISP ( бит SPIEN), то как же ты вычитал сигнатуру ч\з ISP?
я вот только-что провел эксперимент - правда на атмеге 8А в дипе и драконом. (ну нет свободной 88РА, да и адаптера нет...) но, очень надеюсь, что ядро у них одно 1. дракон бит SPIEN в режиме ISP не меняет (поники не в счет, и то матюкаются!), снял я его только ч\з HV 2. при не включенном SPIEN (например фьюзы 0хF9E1 для меги8А т.е. все по умолчанию, только SPIEN снят ) сигнатура не отдается ч\з ISP, и вообще нельзя ч\з ISP до камня достучаться.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 15 2012 и еще девайса MEGA88PA в драконе от Атмела таки нет - это чипмаркер поэкономил на "АТ" а РА не внесли в список
ДОБАВЛЕНО Октябрь 15 2012 3. при программировании с uprogAVR, через ISP, фьюзы 0хF9E1 записать удалось, но камень так-же перестал откликаться через ISP , что и не удивительно. т.е. Зашить и закрыть ISP по ISP можно (отрубить сук на котором сидиш), но дальнейшие попытки связи с камнем по ISP не удаются. Я все -же склоняюсь к тому, что твой программатор, т.к. у него отсутствует конфиги для работы именно с 88РА, не хочет с ней корректно работать. (а что если вынести последние топики по твоему вопросу в отдельную тему, к маслорасходомеру она, как-бы, не имет отношения...) |
| cybe 15/10/2012 10:54 |
Klop, да особых проблем при чтении пока не было, даже если ID не совпадал. У меня ещё один прогер ChipProg также пустышку с это мцу читает, хотя и есть поддержка. Вообщем, подозреваю что закрыт ISP - это может и к теме относится , а у меня нету прав в этом разделе, может модератор раздела перенесёт |
| Klop 15/10/2012 11:18 |
Мы немного не допонимаем друг друга - у меня не получилось считать сигнатуру чипа ч\з ISP когда ISP закрыт был.
Но у тебя на скриншоте сигнатура то считалась! и считалась правильно! Что за программатор у тебя считал сигнатуру в первом твоем посте по вопросу? Может частотой ISP поварьировать? посмотреть не висит ли чего тяжелого на MISO\MOSI...(сам не верю...) |
| cybe 15/10/2012 12:33 |
Плата таймера от эл.духовки, мцу нагружен тока на индикатор, который отцеплен (больше ничего нету), а MISO\MOSI... окромя отдельного разъёма больше нигде не используются. Первый прогер Uprog/ISP |
