ФЕН технический "ЗУБР" 3ТФ-2000К | |||||
| 55Valery 17/10/2012 15:08 |
Необходимо купить элемент(скорее всего это термозвено(стоит в цепи нагр.элементов) но названия конкретно не знаю и в магазине не знают(если заказывать).
Надпись на корпусе : НТ 10(6.3)250 ТМ1 Может кто подскажет, что это и чем можно его заменить(кроме того, что без него использовать). |
| serega-64 17/10/2012 15:22 |
Ну во первых надо разобраться в какой цепи стоит, вот этим и займитесь. Скорей всего это термофуз и надпись "250" температура, предназначен по защите от поломки наддува. Можно конечно закоротить, но ... . ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 16:29
Пардон, поторопился. Заменить можно с такой же температурой, но мне больше встречаются цилиндрические, а здесь плоский и возможно цилиндрический не поместится по толщине. |
| 55Valery 17/10/2012 22:57 |
250 - это напряжение переменка(значёк там ещё переменки), а стоит в цепи нагревательных элементов! А температуру выдаёт 60-650 градусов. |
| shov244 18/10/2012 00:04 |
И что , что выдает ? Это термопредохранитель (термофуз) ... в строительных фенах стоят от 135 до 200 град . Если поставишь , как в утюге на 240 град , то ни чего страшного не произойдет ... |
