Сгорел стабилизатор напряжения Luxeon LDS-500VA | |||
| man71 24/10/2012 13:13 |
Отключили электричество в доме, при повторном включении произошёл хлопок в стабилизаторе и появился запах горелого. При вскрытии оказалась вспученной микросхема ULN2003, и испарившиеся диоды см. фото №4. Выяснить куда они подключались довольно затруднительно, определить не смог, на автотрансформаторе есть не подключенный вывод, но следов проводов не видно, пожалуйста подскажите есть ли у кого схема, или кто сталкивался с подобным прибором? |
| viktor_ramb 24/10/2012 16:29 |
man71, схему в реале нужно проанализировать, возможно это питание платы контроллера. Отдайте квалифицированному мастеру, если пик уцелел, то сделает. |
| man71 24/10/2012 18:01 |
Спасибо за ответ! Попробую разобраться сам... |
| KRAB 24/10/2012 20:23 |
сам - доломаешь ... |
| man71 05/11/2012 11:21 |
Ищу схему... |
| viktor_ramb 05/11/2012 17:55 |
Там без схемы всё ремонтится - кроме пика всё лёгко диагностируется и меняется за копейки. |
