В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав | |
| Каприкорнус 25/05/2004 20:28 |
В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав на некоторых поддиапозонах, после детектора все в порядке с сигналом, но как работает шумодав и на чем он организован понять не могу, схема есть. (на бумаге)
Может не радиоканал виноват (имею в виду с НЧ частью), а проца ??? Модуль рад-канала ПРТ-29.12 |
| luca 26/05/2004 19:35 |
Каприкорнус, !Что значит срывает шумодав?Как это проявляется? |
| Каприкорнус 26/05/2004 20:25 |
Собственно р_ст снимается с дежурного режима и начинает шипеть. |
| Rottor 26/05/2004 21:54 |
Каприкорнус,
Должен быть предусмотрен регулятор уровня срабатывания , и выключатель ШП. Вышли схему или ссылку помогу разобраться. |
| luca 27/05/2004 08:19 |
Каприкорнус, !При наличии мешающего сигнала большой мощности шумодав отключается.Проверь без антенны будет ли проявляться. |
| Anonymous 27/05/2004 08:51 |
luca,
Это может произойти только в том случае если он ( мешающий сигнал) пройдет селекцию и поступит на детектор. Скорее всего ему нужно только отрегулировать уровень срабатывания ШП. |
| Rottor 27/05/2004 08:55 |
luca,
То был я в качестве гостя. |
| luca 27/05/2004 13:09 |
Rottor, !Я имел в виду сигнал на данной частоте,другого корреспондента,более близко расположенного или мощнее.Но по моему Каприкорнус, а это не интересует. |
| Каприкорнус 28/05/2004 04:00 |
Без антенны, станция в дежурном режиме стоит нормально.
А регулировки уровня ШП не предусмотрено. Схема на бумаге, 2 листа формата А3, сканера дома нет поэтому не могу схемку немедленно отправить. А не отвечаю на ответы сразу потому что работа у меня разездная и домой поздненько прихожу. |
| Rottor 28/05/2004 16:29 |
Каприкорнус,
Затрахал, ты своею простотой. Нужно быть более корректным в постановке вопроса и конкретным в своих помыслах. ШП устройство пороговое - следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО регулируемое, вполне возможно отсутствует внешний регулятор, но технологией настройки ЭТО ПРЕДУСМОТРЕННО 100%. Это то-же, "носимая радиостанция Гранит" имеющая шумоподавитель. ![]() |
| luca 28/05/2004 18:01 |
Rottor, ! Нормально! ![]() |
| Каприкорнус 30/05/2004 17:31 |
Ну может резистор со звездочкой, и то такового на схеме не обозначено.
Ты видать не понял что это за станция. Немного похожа на Моторолу GP-300, только монтаж еще плотнее. Кстати станцию производят на Московском предприятии "Сантел" у них и сайт имеется. А без схемки у нас разговора не склеится, если сам не разберусь то прийдется сканить где нибудь тогда и подошлю. |
