Точечная сварка | |||
Связист 27/05/2004 12:16 |
Ребята, подскажите где взять инфо по изготовлению небольшого аппарата для точечной сварки. Интересует вопрос расчета трансформатора. |
hi-hi 27/05/2004 12:58 |
выбирай http://rlocman.com.ru/en/outr.htm?cg=77&fs=0
набрать в поиске "сварочный" |
Связист 28/05/2004 10:33 |
hi-hi, Спасибо, выкачал. Почитаю и начну делать |
Anonymous 15/07/2004 18:08 |
Ребята, помогите найти недорогой аппарат для точечной сварки. Мне нужно переделать крепления на корейской бижутерии которая, наверное, сделана из олова. |
Anonymous 13/09/2004 21:09 |
Помогите найти документы, схемы, описания на сварочный генератор MOSA TS415s Италия. |
lee 13/09/2004 22:16 |
Связист, обращайся, если что. Вместе рассчитаем |
Связист 14/09/2004 09:12 |
lee, Я пока еще не сделал- проблема с трансформаторным железом. Хочу достать тороидальный сердечник. Обещают помочь, но пока нету. А вообще есть мысль попробовать на феррите. Разбираюсь. |
luca 14/09/2004 15:02 |
Связист, делай на железе про феррит забудь(устройство получается порядка $400.) Попробуй управление по количеству периодов |
A.T.Tappman 14/09/2004 17:56 |
Связист, в качестве тороидального сердечника из железа очень хорошо подходят трёхфазные двигатели. Железо акуратно выдавливается из корпуса и на нём всё мотается. Я таких сварочников много видел. |
lee 14/09/2004 20:35 |
Связист, а какой мощности хочешь делать? |
Dim Arz 15/09/2004 01:35 |
Связист, Может этот аппарат понравится? :http://radio.ru/archive/1978/12/welding/welding.djvu |
Связист 15/09/2004 22:38 |
Мощность хочу делать до 1квт. Может быть меньше. Это зависит от того какое найду железо. Я когда-то давно видел малогабаритную точ. сварку у одного знакомого. Он делал корпуса на заказ. Неплохая штука и размеры примерно 25х20х15 см. В общем пытаюсь сделать подобную. Для мелких ремонтов и др. дел достаточно, не рельсы же ей сваривать. |
thedude 16/09/2004 01:01 |
Как сделаешь ,поделись впичатлениями |
lee 16/09/2004 06:44 |
Связист, тогда делай на феррите, габариты и КПД лучше будут |
luca 16/09/2004 21:14 |
и сможешь носить в кармане! |
Dim Arz 17/09/2004 00:52 |
А кто-нибудь слышал про конденсаторную сварку, для мелких деталей, т.е. сварка происходит за счёт энергии разряда конденсатора? Если у кого есть, поделитесь схемкой или чертежом. |
lee 17/09/2004 08:21 |
luca, киловаттный сварочник имеет обьем....примерно двух мультиметров 830-х
Dim Arz, держи схему. Емкость конденсатора подбираешь в зависимости от свариваемых деталей. А блок питания - выносной. |
luca 17/09/2004 18:07 |
lee, так и я про это,там где раньше лежали деньги будет лежать сварочник. |
Anonymous 30/11/2004 18:32 |
Помогите найти устройство точечной сварки |
petro-alex 23/04/2009 23:32 |
Hi Есть схемы по генераторам mosa |
vovashkil 11/03/2010 01:35 |
Есть самодельный сварочный апарат(постоянка)-подскажыте как его можно доделать чтоб вышла точечная сварка? |
Legos 13/03/2010 22:34 |
Вот тебе прообраз, стоит обычный здоровенный транс, главное контакты, думаю контакты повторить не сложно ? контакты при соеденение пресуются/зажимаются с давлением.
http://www.kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat_p.cgi?p=235 У меня такой есть, варит хорошо...главное вовремя убрать от железа, прожигает ммилимитровку за пару сек. |
-20 dB 14/03/2010 10:32 |
Ну, во-первых, у дуговой сварки и точечной абсолютно разные принципы работы, и столь же разные напряжения на вторичной обмотке. Для точечной сварки достаточно напряжения на электроде в единицы вольт, и нафиг не нужна "мягкая" характеристика. Зато желательна регулировка сварочного тока и/или времени импульса в зависимости от толщины свариваемых материалов (как раз для того, чтобы избежать прожига точки сварки, и тем не менее обеспечить качественное спекание обеих деталей).
Если с первой частью всё просто - сбросить число витков вторичной обмотки (заодно перемотав её более толстой шиной), то со второй хуже - как поведёт себя дуговой сварочник на точечной сварке, учитывая его смягчённую характеристику - ХЕЗ (а может, даже лучше будет, особенно для сварки материалов со сравнительно высоким удельным сопротивлением). Ну, со временем импульса проще - достаточно поставить регулируемый таймер, например, по питанию... Или, в варианте импульсного сварочника - по цепям управления раскачкой транса. Далее от дискуссии самоустраняюсь, ибо все мои теоретические познания на этом кончаются... |
Legos 14/03/2010 11:17 |
Мои познания не далеко ушли . Я тож думал что точечная сварка это сложно. После того как приобрел вышеуказанный точечный аппарат в 2007 году, стало понятно что ничего особенного там нет. Обычный транс ( там по фото даж видно что он служит одновременно и корпусом всей конструкции), никаких импульсов/накопителей. Вообщем транс/контакты/выключатель- которым мы и делаем время сварки - все больше там ничего нет, я пологаю для домашних мелких дел большего и не надо, забор из оцинковки сваривает, автометал варит. |
-20 dB 14/03/2010 12:44 |
Legos, дык купить аппарат или создать новый - это простейший выход... Однако топикстартер ставит проблему по другому - из одного готового аппарата сделать другой. Да, в точечной сварке ничего сложного нет, зато есть некоторые нюансы в аппарате дуговой сварки (кроме повышенного напряжения на вторичной обмотке). Так что ВООБЩЕ без переделки одно другого не заменит. А есть ли у vovashkil шанс без РАДИКАЛЬНОЙ переделки сделать из дугового агрегата точечный - мне самому интересно. |
vovashkil 16/03/2010 01:33 |
первичка намотана медной проволокой диаметром 2мм. А вторичку думаю отмотать, сложыть несколько раз и намотать опять. Потом сделать таристорное управление. Поставить реле времени. Главное время выделить. |
