Фоторамка Genius DPF-A02 crystal | |||
| Анатолик_Михайлович 08/01/2013 22:59 |
Фоторамка перестала включаться сама по себе.Питание горит.В динамике при включении присутствует шум, если прислушиваться.Экран признаков жизни не подает(матрица LQ104V1DG83).Схема питания потсветки запитана 12в.Есть еще каких то два провода, я так полагаю туды подаються команды на выдачу схемой высокой напруги для питания подсветки экрана и 5В(это напряжение если оно должно быть не зафиксировано).Замер батарейки показал 2,7 В...по идее 3 вольта должно быть или я не прав?.Вобщем не знаю что с этим трупом делать.Какие у кого предположения решения есть поделитесь.Спасибо! |
| vichih 13/01/2013 12:57 |
А сама подсветка работает т.е. изменяеться освещение дисплея (фото дисплея при вкл.) |
| Анатолик_Михайлович 13/01/2013 19:47 |
да в том то и дело что не изменяеться.Там на выходе преобразователя никакой напруги нет.Это хитро сделанная импулсьная фигня.Скорее всего на шим контроллере.У меня мнение что программно не запускаеться питание подсветки |
| KRAB 13/01/2013 23:20 |
С такими познаниями - тебе к Мастеру ... тут советов не будет |
| Анатолик_Михайлович 14/01/2013 00:09 |
ПрохОдите мимо - проходИте ![]() |
| vichih 14/01/2013 07:53 |
А изображение в мраке экрана есть (то тогда сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html) почитаи про подсветку |
| Анатолик_Михайлович 14/01/2013 09:27 |
Спасибо.Есть СД карта с фотками, есть индикатор показа слайд шоу.При наличии в слоте карты с данными она их сама автоматом воспроизводит.В данном случае чуда не происходит.С техподдержки гениуса отписались, что модель старая попробуют помочь(просил фирмвейр и сервис мануал). |
| KRAB 14/01/2013 10:25 |
| Анатолик_Михайлович 14/01/2013 18:59 |
я тут кроме профессиноального троля из мастеров никого пока не вижу ![]() |
