Alan 100+ нет приёма и отдачи | |||
| Loser 06/02/2013 18:07 |
Всем доброго времени суток помогите пожалуйста с ремонтом радиостанции Alan 100+ нет приёма и отдачи, с радиостанциями ни когда ни сталкивался,и вот пришла одна в ремонт, подскажите с чего начать.
Рация включается на кнопки реагирует, но нет ни приёма ни отдачи, транзистор с2078 проверил, в норме. Схему прилагаю. |
| валентин-сибиряк 06/02/2013 20:42 |
Loser, надо хотя бы 2 рации иметь для ремонта. |
| Loser 06/02/2013 21:12 |
валентин-сибиряк, у меня есть вторая, я так и проверяю, с помощью заведомо рабочей |
| KRAB 06/02/2013 21:48 |
ты уже тут ....
Так не ремонтируют РС ... Датчик поля для "Потыкаться", но намного лучше прибор типа IFR-1900 вот такой - http://www.rfimage.com/1.5.html - у тебя есть?! Нет - закрывай станцию и не ломай. |
| Loser 06/02/2013 22:07 |
KRAB, нет прибора конечно такова нет, а без него ни как? |
| KRAB 07/02/2013 16:38 |
нет! Я именно с таким работаю при необходимости. |
| Loser 08/02/2013 14:37 |
Ребята, а у них нет ни какой типовухи? |
| KRAB 08/02/2013 18:49 |
Нет, кроме поголовного брака выходников именно этих, если я не путаю по памяти
Волномер (индикатор поля) хоть есть?! ДОБАВЛЕНО Февраль 08 2013 http://www.telemaster.ru/fuflo/ --- изучи ![]() |
| tynalex 08/02/2013 23:20 |
Loser,
Поскольку данная радиостанция построена по трансиверной схеме (одни и те же каскады работают и на передачу и на приём), то проверку работоспособности радиостанции нужно начинать именно с них, а именно с синтезатора частот, потом уже всё остальное. Обязательно для ремонта необходим частотомер, а также ВЧ вольтметр, хотя бы B7-26 c ВЧ головкой. Генератором ВЧ можно пренебречь( в крайнем случае), роль его будет выполнять вторая (заведомо исправная рация). Индикатор напряженности поля не поможет увидеть работу каскадов предварительного усиления, нужен ВЧ вольтметр. Без приборов лучше не браться, за исключением проверки напряжений на микросхемах и транзисторах по постоянному току. Безусловно многое ещё нужно знать при ремонте станций, хотя бы раскладку каналов на частоты и прочее. Поэтому, если опыта и знаний нет в этом вопросе, лучше не ломать, здесь я полностью солидарен с КРАБом. |
| кубатин 12/02/2013 10:23 |
И, всё-таки, есть одна типовая неисправность, которая может дать подобный результат. Это обрыв одного из проводов микрофонного кабеля, или неверная распайка его -же ,выполненная самим хозяином.Проверка и устранение не требуют даже снятия крышки, а из приборов-Омметр. |
| квас 05/03/2013 07:02 |
Ну и еще одна типовая неисправность, это некачественная пайка из-за парафина, которым там покрыт задающий. Как вариант все пропаять начиная с кварца и весь задающий. Очень часто такое помогает. |
