Инвертор сварочный РЕСАНТА САИ 220. Делюсь опытом | |||
| gagazavr 12/02/2013 02:40 |
Пришёл инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220.
Сгорели силовые т-ры (HGTG30N60A4D) Стоит их там четыре. Замена транзисторов и последующее включение в сеть привело к повторному их уходу в КЗ. Ставил такие т-ры MGW20N60D. Проблема оказалась до абсурда смешной))) Плата двухслойная, оказалось что либо во время работы, либо ещё каким макаром-не знаю, Была нарушена металлизация отврестий, в которые вкручиваются саморезы крепящие радиатор транзисторов. Корочее говоря защитный диод обратки одного из транзисторов висел просто в "воздухе". Из-за этого с основного трансформатора выскакивала обратка (индуктивность транса) прямо на транзюки, которые не были защищены диодом. Такая вот история))) |
| Рашид1 23/11/2013 00:46 |
Ресанта 220 А.При включении не работает совсем,ни запаха ,ни перегрева.С чего начинать?Помогите!!! |
| shov244 23/11/2013 00:52 |
| антоныч 30/11/2013 08:55 |
Резюк софтстарта посмотри |
| manah14 25/11/2014 12:36 |
Ребят помогите найти схему аппарата РЕСАНТА САИ 220. Только не GP где 6 быстродействующих диодов а 4. И на цепи защиты от перегрузок 2 оптрона |
| sofrina 25/11/2014 17:38 |
вариант номер один-отнести мастеру вариант номер два(в случае если сам мастер)- обоняние и осязание не помощники в создании темы или поста на форуме где занимаются профессональным ремонтом. Где или что проверялось, какие питания есть(если они вообще есть )? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2014 18:29 |
sofrina, дату не видел? |
| sofrina 25/11/2014 18:59 |
ого, с годовой разницей, аппарат наверно уже сделал кто-то другой, снова сгорел, снова после ремонта и теперь уже на помойке- год,от силы два они живут, |
| Ulises87 10/11/2017 10:08 |
Здравствуйте! Народ, у кого есть схема Сварочного инвертора РЕСАНТА САИ 220 ? или где скачать ?
спасибо)) |
| rommy 11/11/2017 22:31 |
Ulises87, http://invertor48.ru/ |
