Неисправность 6 кв инвертора китайского производство | |
| Бахрам хожи Аль Хоазмий 22/02/2013 06:02 |
Всем привет....
Пожалуйста подскажите причину большого потребления тока, при увиличение нагрузки на инвертор. На анологичном нормальном инверторе ток потребления на много меньше. На одну кв нагрузку инвертор потребляет 70 ампер. Все транзисторы целые без утечек. Электролитические конденсаторы 470*400 пробовали менять, ни какого результата. Емкости заряжаного 200 амперного аккумлятора при нагрузке 1 кв не хватает на 15 минут. Если есть принципиальная схема и осцилограммы в точках , было бы замечательно! Помогите кто встречался с такой проблемой. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/02/2013 20:56 |
нестыковочка получается, КПД больше 1: 70А х 12в = 840 Вт С заявлением о 200 А/ч аккумуляторе за 15 мин тоже не вяжется. И нечего на транзисторы грешить. |
| Бахрам хожи Аль Хоазмий 22/02/2013 21:11 |
СПасибо.. попрубую менять.... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/02/2013 21:20 |
Что вы менять собрались, почтенный? Закон сохранения энергии? |
| sofrina 23/02/2013 09:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а если пересчитать что выходное 15 вольт (или еще точнее 14,4 В) скорее всего нестыковочка пропадет
Бахрам хожи Аль Хоазмий, а вот что за нагрузка однакиловатная на 12 в хотелось бы посмотреть поближе, если можно ,и если не с потолка взято что она именно однокиловатная |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/02/2013 09:48 |
sofrina, праведных исходных данных мы скорее всего не дождемся.
У меня клиент один хотел отапливать машину тепловентилятором через инвертор и все ругался что ему дохлые инверторы подсовывают, жрут они по 50 ампер под нагрузкой. |
| Avestar 06/03/2013 11:56 |
это как с любой китайской техникой, заявленную мощность делим на 10 получаем результат=0,6 кВт, это похоже на правду ? |
