Как улучшить датчик движения | |
| г96 22/02/2013 11:34 |
Объективно: обрыв R1, пробой IN4749...
можно ли и имеет ли смысл поставить терморезистор перед диодным мостом, если да-то какой? |
| Alexasha 22/02/2013 14:37 |
Тогда уже транс поставь |
| г96 01/03/2013 12:44 |
Спасибо конечно, хотелось бы что-нибудь покомпактнее (датчик ДД-024) |
| Aleks1232 20/03/2013 17:42 |
Измерить ток после моста с установленным стабилитроном IN4749 или подобным, на 24В мощностью не менее 1 ватта. Если потребление больше ватта без учета реле К1, то надо выбрать более мощный стабилитрон, типа неубиваемых Д816А (22В) или Д816Б(27В) рассеивающие до 4-5 ватт, и установить его на радиатор. Увеличение тока может быть связано с разбросом в большую сторону значениея балластного конденсатора С2, либо с броском напряжения. Резистор R1 в паре с С1 защищает нить накала лампы от броска тока при срабатывании реле К1 и не влияет на ток через стабилитрон. |
