Агрегат для СЭМа без сварки | |||
| ua1wfx 11/03/2013 10:49 |
1- вход охлаждения 2-вход генератора 3-выход продукции 4-выход охлаждения 5- выход пара в сухопарник 6-вход пара в охладитель
Сухпарник состоит из обычной банки под винтовую крышку и закрепленной на ней термопарой под мультиметр. |
| n max 11/03/2013 11:50 |
надо пометить как важную |
| viktor_ramb 11/03/2013 12:26 |
ua1wfx,
Зачем? |
| n max 11/03/2013 13:02 |
в наш век без термопары никак |
| ua1wfx 11/03/2013 18:49 |
Для ОНа температура испарения 78-82 оптимал
ниже эфир а, выше вода+сивуха ![]() |
| viktor_ramb 11/03/2013 22:05 |
Это всё понятно! Причём здесь температура в сухопарнике? Температура браги должна быть такая! |
| kapral_82 12/03/2013 14:17 |
Знатная хрень, тока б материал нержавку по ходу продукта, а то бог зна что вымывать будет и утратит чистоту ОН. Там ко всему еще и метанол отсекать надо, поэтому мультиметр с термопарой в ящик, а заместь него температурный контроллер с минимум по точности термометром сопротивления Pt100 в испаряемый продукт,т.е. в брагу, чтобы для начала подержать 64,7°С а потом довести до 78,15°С, тогда слеза посочится в сборник и душу согреет. |
| ua1wfx 17/03/2013 16:01 |
Метанол в домашних условиях кстати очень трудно создать
из пищевого сырья Вы цикл промышкы описываете. Сей девайс для дома тоже не более 500 циклов терпит. На промышке из-за экономии фильтров и пр причиндалов качаство продукта теряется со временем. Здесь идея БЕЗ СВАРКИ или ПАЙКИ и медного купороса! ![]() |
