Плата контроля фаз БКУ24 для тепловой завесы Тепломаш | |
| sergey21_ 12/03/2013 19:13 |
При включении 3-х фаз и N сгорает предохранитель - неполадки самой платы или ошибка схемы коммутации блока? Блок коммутации и управления БКУ 24 (405Е) только с завода-изготовителя.
На что обратить особое внимание. 19.03.2013 г. Всем спасибо -разобрался сам. Оказывается сгорел диодный мост - на выходе моста тестер показывает "закорочено" , хотя визуально ничего невидать. скорее всего виноваты установщики тепловой завесы - нарушили коммутацию и подали на управление вместо 220 В все 380 В. |
| sergey21_ 12/03/2013 19:35 |
Прилагаю общий вид блок БКУ 24 для тепловой завесы.
При включении пульта ДУ , подаче 380В на автомат и установке перемычек между 1 и 2 контактами колодок Х1, Х2, Х3 (заводская) - эмитация нормального пуска , горит предохранитель платы контроля фаз. НО при эмитации обрыва одной из фаз красный светодиод горит, следовательно плата ПКФ вроде рабочая. По паспорту - управляющая фаза С, в реальности - фаза А. На заводе неохотно комментируют изменения - говорят, что можно и так. Пояснения: синяя кнопка - приставка выдержки времени ПВЛ-22, справа - контактор РЭК 78/4. Где искать неисправность в коммутации проводов или плате контроля фаз? |
| KRAB 12/03/2013 23:03 |
на "мастера", которого следует заменить на МАСТЕРА, а не доверять сантехникам лезть в аппаратуру |
