Свар. полуавт. Blueweld Vegamig Digital 180 Не хватает тока | |
| ipaSoft 28/03/2013 07:32 |
В любом режиме, дуга зажигается и "отсекается" через секунду-две. Варит очень хило. На балластном реостате, подключенном в качестве нагрузки, выдает до 115 Ампер, при сварке проволокой 0.8 - до 65 ампер (замерил клещами постоянного тока).
Подключал трансформатор напрямую (мимо реле), не возымело действия. Не возьму в толк, в чем может быть дело? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2013 13:31 |
В чудеса как-то не верится Если на реостате до 115 А а при сварке до 65 (напряжение при этом какое?), то вроде все должно варить. И что значит "отсекается"? |
| биш 25/04/2013 01:38 |
Проверь силовые диоды, проверь не замыкает ли микрик в горелке на +силовой, замени проволоку и наконечник. Подается углекислота? |
| ipaSoft 26/04/2013 05:57 |
Горелку подкидывал новую, смесь подается. Диоды звонятся как целые, падение напряжения на них 0.5 в. Закажу диодов, запробую. |
| биш 28/04/2013 14:25 |
Попадается проволока плохого качества, тогда шов как бы "пенится" , если режимы установлены правильно должен варить. Непонятен смысл "отсекается", напряжение на выходе пропадает совсем? |
| Варнава 08/05/2013 11:58 |
С1,С2 заменить на исправные. Возможно один на обрыве. |
