Блок питания для светодиодной ленты не работает!Нужна схема.
marionis111
29/03/2013 12:38
Доброго времени суток всем.Принесли на ремонт блок питания PY-SPB180S12, 12V 15A, PINYUAN , для светодиодной ленты, на выходе 0В.
ШИМ TL494CN исправна т.к. подал внешнее питание и на выводе 14 есть +5В.Транзисторы MJE13009A исправные .Питание на ШИМ TL494CN не поступает и не могу понять почему, если транзисторы MJE13009A исправны от которых через трансформатор маленький подается питание на микросхему. Напряжение между выводами эмитеров и колекторов этих транзисторов 156 В. Дальше-тупик, как ни стыдно, но не могу понять ничего.Искал в интернете схему, но без результатов.Буду рад любым советам и соображениям.Помогите, пожалуйста.Спасибо .
viktor_ramb
29/03/2013 12:46
marionis111, схему скорее всего не найдёшь, разбирайся по плате, смотри аналогичные схемы и даташиты.
marionis111
29/03/2013 12:50
так и делаю (недели 2 уже) а аналогичные схемы -увы не нахожу недовольство, огорчение
Детский сад ... ИБП затерт до дыр, аналог ИБП АТ/АТХ ... проверка-ремонт стократно описаны. Внешнее питание решит все сразу при проверке.
Просто ты нихера не знаешь КАК работают такие ИБП!
marionis111
29/03/2013 13:31
Боюсь спросить , но все-таки какое и на что, можете подробнее, если не трудно, а мне помощь будет
браво! Готов выслушать все. я учусь.Спасибо.
На TL494CN подал внешнее питание, писал выше.
ну так осцил бери и смотри
marionis111
29/03/2013 15:28
Его-то и нету к сожалению. недовольство, огорчение
значит не судьба ...
UltimateFox
22/07/2014 16:23
Для этого пригодился бы осцилограф. Может она защиту уходит, т.к. напряжение питания слабое. Проверь трансформатор. Если в первичной цепи все нормально, тогда лезь во вторичную. Просмотри дроссели, выпрямители. Не забывай о ОС, возможно у тебя в делители сгорел/ блуждает резистор, из-за чего ШИМ будет уменьшать скважность.
Кому тут твой "совет" через год нужен?!?! подшучивать, дразнить смех Очередной идиот ...
UltimateFox
22/07/2014 19:53
Ну, раз уж ты ответил мне, значит, кому-то он все таки нужен подмигивание
UltimateFox писал:
- твой БРЕД - и даром НЕ НУЖЕН !
Lenchik
23/07/2014 07:32
Скорей всего там нет отдельной дежурки. Запускаться должно в автогенераторном режиме. Кокой нибудь резистор на базу транзистора есть.
serega-64
23/07/2014 08:19
Lenchik, А что мекшает ТС зарисовочку БПшника сделать, чё мы тута гадать то должны? ТС слинял, а нам меж собой версии строить?
UltimateFox, Будет конструктив, будут и советы, а так токмо к Кашпировскому, дык вот незадача и к нему пока рано, даже фотки нет, как он "лечить" то будет? смех
serega-64 писал:
- а нахрен нужна тут схема стандартного АТ ИБП с ПК ?! улыбка
serega-64
23/07/2014 11:56
KRAB писал:
АТ ИБП с ПК
Чё та я "пролетел". смех Ну да, стандартная схемотехника.
